Dim@ писал(а): На мой субъективный взгляд диаметры в котле на такую производительность насоса заужены, присутствуют превышение скорости протока и гидравлические шумы.
На настенных котлах часто зауженные диаметры, но это не приводит к появлению шумов. На тех же вышеупомянутых электрокотлах Dakon стоит циркуляционный насос Ду 15 на всех типоразмерах котлов, вплоть до мощности 60 кВт, однако шумов не наблюдается.
На мой взгляд у электрокотлов Vaillant проблема с удалением воздуха.
вот я тоже на воздух грешу. звук именно такой на мой взгляд.
У меня Скат не шумит насосом самим (пока), но вибрирует весь корпус котла. Ощутимым шум становится, когда надеваешь переднюю крышку корпуса котла. Там явно проблема с балансировкой ротора. Воздухом это не объяснить. Мы расхлёбываем банановость своего рынка, для которого поставляется отдельный насос.
Приехал только с обьекта где отопление работает пока от электрокотла eloBlock. Воздуха в котле нету - сверху котла стоит ручной воздухоотводчик (крайне бестолково я скажу), открыл пошла вода. От котла идет несильное гудение, т.е. котел не работает безшумно, гудение идет от колбы с тэнами (снял переднюю крышку, пытался определить источник), эли тэны гудят, или звук от насоса переносится на остальные элементы и они резонируют. Когда котел установлен в подсобке кирпичного дома, это не напрягает, но аналогичный котел стоял в коридоре дома из бруса, шум было слышно в соседнем помещении, клиенты были недовольны.
Добавлено спустя 30 секунд:
(Было слышно при открытой двери...)
да не в колбе воздух, а такое ощущение что какой то пузырек в самом насосе крутится.
Кстати да, я чего то не обратил есть ли на насосе воздухоотводчик. Да и трубка выходящая не вверх выходит а кудато вбок. В самом статоре может воздух стоять.
Dim@ писал(а):Котлы работают гораздо шумнее, чем к примеру Dakon/Buderus и тп
То есть критерием определения шумности нашего котла является сравнение его звука со звуком котлов других производителей, а не превышение от нормы звукового давления в 40-55 децибел?
Vaillant Group Rus
Критерий сравнения субьективный - у Dakon работает вообще безшумно, ваши котлы производят небольшой шум. Хотя что там шумит непонятно, да и шуметь ничего не должно по идее.
Vaillant Group Rus
Да я считаю что электрокотел НЕ ДОЛЖЕН шуметь так, что это слышно людям находящимся в данном помещении котельной и выделяться своим шумом из общего шумового фона работающего оборудования. Потому как там по идее нечему генерировать шум кроме насоса и пускателя. Пускатель бесконтактный не шумит. Насос шуметь не должен.
Я не могу сказать на сколько децибел шумят ваши котлы. Но основываясь на субьективных ощущениях работы с разными котлами (как российскими, так и импортными) ваш котел очень шумный.
Я ставил много котлов, помимо ваших, есть с чем сравнить: Dakon PTE - последняя модель, которая еще продается под шильдиком Buderus, оснащены тиристирными контактор, работает совершенно бесшумно, у меня дома стоит такой котел, правда старая модель с магнитными контакторами, которые пипец как сильно щелкают когда включают тэны. Минус один - отсутствие автоматики которая сама регулирует включение ТЭНов (все вручную), в остальном ооочень надежный котел. Kospel - работают тоже совершенно бесшумно, автоматика примерно как ваша с автовключением тэнов. Минусы то, что тэны впаяны в колбу, замена колбы = больше пол стоимости котла. РОСНИТ - у них бюджетные котлы гудят как трансформаторная будка (гудят я так понял пускатели), те модели которые стоят сопоставимо с Protherm Skat работают бесшумно. Zota - ставили пару раз, но что то не помню как они работали по шумности. Если не обратил внимание на шум, значит в пределах нормы. Понравилось у них GSM управление в комплекте. ЭВАН - ставили тоже пару-тройку раз, но что то не помню как они работали по шумности.
Я не говорю что ваши котлы плохие, в целом они мне нравятся, но есть такая особенность.
воздухоотводик там есть на насосе. но все равно что то там цокотит.
Добавлено спустя 58 секунд:
Да, именно так. не то чтоб совсем беда. но такая неприятная мелоч...
Кажется уже рассказывал о своей переписке с московским Вило на тему вибрации их насоса. Из той переписки я понял, что никаких документированных норм вибрации у Вило не существует. Ну и сам персонал представительства далёк от темы. Потому сразу включают дурака.
Я наблюдал, как гремящий насос одного котла Скат становился с каждым месяцем всё громче. Думаю, несбалансированный ротор добивал подшипники. Всё это уже тут обсуждалось. Напомню, я искал способ эмуляции насоса на разъёме платы, и меня убедили таки, что нагрев котла включается по датчику расхода. Нужно вытаскивать ротор из этого шумного насоса и ставить внешний насос.
Добавлю по насосам пару копеек...
Котел Протерм гепард 12 аш-ру на малых системах шумит причем сильно до гула, только уменьшением скорости насоса устраняется шум.
По поводу пузырька, поднимал давление в системе выше двух тогда пузырек улетал, а так шумел постоянно.. попробуйте может поможет.
Вибрация - это да, это по-моему, больное место всех вил и походу решать ее они не намерены, даже конченый акварио шумит меньше((((((((((
РоманМ писал(а):Котел Протерм гепард 12 аш-ру на малых системах шумит причем сильно до гула, только уменьшением скорости насоса устраняется шум.
Это немного другая история и по ней прошу обсуждение вести в другой теме. Там шум исходит не из насоса, а от байпасного клапана внутри конструкции трёхходового клапана.
Моя версия: это шумы кипения, на поверхности ТЭНа образуются пузырьки пара, которые потом схлопываются, когда отрываются от поверхности ТЭНа, что -то вроде кавитации...
Столкнулся с этим при попытке подключить ЭВАН в систему с ЕЦ: все работало, но котел шипел-гудел аки змеюка. Поставили насос (кстати Wilo) - все исчезло, тены стали лучше омываться и охлаждаться...
В "Вайланте" возможно тены весьма теплонапряженные (диаметр маловат), может омывание неудачное, застойные зоны...
Я читаю и понимаю, что разговоры о высоком шуме наших котлов исходят из субъективного мнения. Но есть нормы шума, допустимые для данного оборудования и если они не нарушаются, то говорить так категорично о шумности не стоит. Ведь для кого то и звук порхания бабочки может быть неприемлемым, но это не говорит, что это выходит за рамки дозволенных величин шума.
