Помогите! потёк новый MainFour 24
- sorogin-vad
Котёл новый,с гарантии слетели т.к. устанавливали сами. Течёт в соединениях подачи (гидравлическая группа с прессостатом) номер 102,98,684. крепежные клипсы снимал - прокладки в порядке! Особенно когда выключаю отопление до полного остывания. потом включаю! В системе антифриз пищевой.
sorogin
Котел на гарантии до тех пор, пока продавцом оборудования или сервисным центром не доказано что (поломка произошла по причине неправильного монтажа, по причине внешнего механического воздействия, не своевременного технического обслуживания котла). Закон о защите прав потребителей.sorogin-vad писал(а):Котёл новый,с гарантии слетели т.к. устанавливали сами.
Пишите претензию продавцу этого котла.
- sorogin-vad
- sorogin-vad
- RUZALIN
Посмотрите позицию 340 на чертеже. Она сидит на резьбе и очень часто просто не докручена до конца. Рукой докрутите и всё будет отлично. Если нет, то менять близлежащие сальники. А котёл не замороженный?
К вам сервис даже не выедет по гарантий с этим.sorogin-vad писал(а): В системе антифриз пищевой.
- sorogin-vad
сейчас крутил - всё в порядке по п. 340 ,подтекает именно в месте соединений на клипсах 102,34,511 - с двух сторон входа и выхода! какое ВАШЕ мнение по поводу ответа представителя бакси? про герметик? это прикол или что? про пищевой так выразился зелёный антифриз. котёл не морозили.RUZALIN писал(а):К вам сервис даже не выедет по гарантий с этим.
sorogin
вызвать мастера из обслуживающей организации (должна быть по постановлению правительства у вас), он либо устраняет по гарантии, либо за деньги, либо пишет акт для магазина..на выбор..гарантия или нет - мастер смотрит по факту..ну а по теме - если теплоноситель не рекомендованный производителем - не гарантия по-определению..отсюда и возможная течь..мне лично в этом месте течь на этих котлах не попадалась..а в поддержке вам советуют из расчета быстрой помощи своими руками из нужного места..ничего здесь зазорного нет..
Течи бывают при нарушении соосности гидрогруппы и трубок. Такое случается, когда ухари 3 номером затягивают подводимый трубопровод подачи и сворачивают гидрогруппу нафик...
Проверьте...
Если в антифризе "усохли" кольца, то можно мотануть тонкой фумки поверх, либо под кольца...
И эта... Зеленый антифриз на -30С надо разбавлять дистилированной водой 1:1, до -9-10С.
Проверьте...
- sorogin-vad
Теплоноситель Теплый Дом Эко -30 на основе пропиленгликоляDim@ писал(а):Зеленый это автомобильный что ли?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
благодарю - будем проверять!BAXI-Ural писал(а):Течи бывают при нарушении соосности гидрогруппы и трубок. Такое случается, когда ухари 3 номером затягивают подводимый трубопровод подачи и сворачивают гидрогруппу нафик...
Проверьте...
sorogin
