принцип работы BAXI 24F и термостата EMMETI TERMEC
Доброго всем дня! Термостат по инструкции подсоединяется к клеммам 1 и 2 на плате управления котла, с который убирается перемычка.
Вот первый вопрос, термостат работает только на размыкание замыкание цепи? Почему возник этот вопрос, раньше например на котле выставить температуру СО например 50 градусов, тогда он нагреет воду до 55 и отключится, потом остынет до 38 и снова включится пока не нагреет опять до 55 и так по кругу, это же правильный алгоритм?
Теперь если например установить термостат на 20 градусов, то при достижении 20 градусов он разорвет цепь и котел просто выключится, но как котел будет работать на максимуме, например, я не хочу, что бы иногда он работал на термостате, перемычку каждый раз ставить не резон, поэтому устанавливаю температуру на котле 50, термостат на 20. Т.е. котел должен отключится по достижению 55 градусов, даже если термостат еще не набрал 20 и не разорвал цепь?
для этого просто выставляете температуру котла на 50. а комнатный на максимум. тогда он будет постоянно в замкнутом состоянии и работать по настройкам котла
Для установки параметров требуется ли полное отключение котла от эл.сети? Вот например сейчас, я отсоединил темостат и просто перемкнул эти два провода, выставляю на котле 50, он работает догонят до 50, потом на панели управления ставлю 45 и все, температура на котле становится 47 и он и не выключается и не набирает, вот в чем смысл?
И если установить термостат на максимум, то нужно ли опять перезагружать котел отсоединением от сети?
вот схема моего термостата, я подсоединял просто один провод на 3 контакт, другой на 4. На схеме должно подсоединение быть через резистор, а какой его тогда номинал и на 2 контакт еще через какой то элемент, что это за элемент?
Добавлено спустя 57 секунд:
А не отключает, держит 48 и не туда и не сюдаBAXI-Ural писал(а):Ага!evgegor писал(а):котел должен отключится по достижению 55 градусов, даже если термостат еще не набрал 20 и не разорвал цепь?
Вы знаете, если вам ваши знания не позволяют дать нормальный ответ, берегите пальцы, не стирайте их об клавиатуруBAXI-Ural писал(а):Вы бы лучше смысл жизни искалиevgegor писал(а):вот в чем смысл?
evgegor писал(а):Почему возник этот вопрос, раньше например
В последнее время произошло существенное уменьшение температуры на европейской части.evgegor писал(а):Теперь если например
Не могло оказаться, что РАНЬШЕ было +2 градуса, а ТЕПЕРЬ -15 градусов?
Вот и причина, объясняющая всё, а Вы термостат терроризируете.
evgegor писал(а):я не считаю что я несу чушь
Дык попробуйте! Я как представлю такое, так под стол падаюevgegor писал(а):Для установки параметров требуется ли полное отключение котла от эл.сети?
Абидился! Минус мне поставил... Поставлю ка я ему "+" в репутацию. - так повеселил...
Уважаемый, я на ваши минусы или плюсы... , нет мозгов или за деньги привык только, не лезьте в тему, веселись в другом месте, вы же ПРОФИ , под столом только
То что вы региональный представитель, поверьте ни о чем не говорит, это как большинство диллеров автомобилей, понтов и денег много берут, а в головах... Из ваших сообщений, живя на урале, ну точно бы с вами ни когда не связался
Добавлено спустя 26 минут:
Вопрос по подключению терморегулятора открыт, кто знает, что это за элементы выделены?
Уважаемый умник, ну чего было трудно что ли ответить, что если котел выставлена на 50, то для выключения ему нужно набрать 55, но вот эти 5 градусов он уже будет набирать не на полной мощности горелки, а на ее минимуме, которого соответсвенно ему и не хватает в морозы набрать эти 5 градусов... И все... вот нормальные люди это рассказали без всяких понтов и вые-ов.BAXI-Ural писал(а):А ваше образование в даной сфере (в технике) не позволяет вам понять, что вы несете чушь.
И что на это можно ответить?
- свет Ляксеич
Опять Остапа понесно... Вы на общедоступном русском языке можете общаться? а не только вам "богам" понятном...
на схеме показано две линии (провода) идущие от котла, линия N подсоединяется на контакт 6 (светодиод) и через резистор на контакт 3 и через элемент на контакт 2, у меня есть мысли, что это диод, если не прав, поправте... осталось выяснить номиналы этих элементов
В данном случае - не обращайте внимания на эти символы. Вы подключили термостат правильно.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Производитель термостатов не может знать, к какой именно технике его подключат. Поэтому данный конкретный термостат - универсальное устройство.
Неправ. Поправляем. BAXI-Ural абсолютно правильно сказал.evgegor писал(а):если не прав, поправте
