Не включается горелка по ночам, котел Logano G334
Модератор: @lex
Valitov
Сообщение Valitov »
Доброе утро!
Возникла проблема с котлом Logano G334 , голова Logomatic 4211.
Котел запустили в декабре, месяц проработал без проблем, с 8 го января начались проблемы. По ночам обе горелки выходят в ошибку. Утром заказчик сбрасываем ошибку кнопкой подавления помех, после этого горелки включаются и работают нормально целый день, на утро ситуация повторяется горелки выходят в ошибку. Стабилизатор есть, фазировка правильная. Пока подозрения на просадку по давлению газа.
Как это можно проверить? Поставить манометр на газовую линию и всю ночь дежурить в котельной или можно как то сделать так чтобы не дежурить по ночам?
Могут ли быть еще какие то моменты, из за которых может случиться данная ситуация? Что еще нужно проверить?
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Стабилизатор релейный? Заземление котла отдельным проводом выполнено? Давление в магистрали проверяли?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
На MEC ошибка какая?
Сообщение oleg.dmitrievic »
может быть
приточная вентилляция точнее ее отсутствие
просадка или грязь в сети электричества. к примеру использование мощной техники в плохоподключенной розетке
по газу.. у вас должно стоять реле давления газа. оно просто временно выключает котел при просадке
Valitov
Сообщение Valitov »
Другой человек писал(а):Стабилизатор релейный? Заземление котла отдельным проводом выполнено? Давление в магистрали проверяли?
Давление проверяли при запуске газа, было около 15 мбар.
Стабилизатор релейный.
Заземления пока нет.
Ошибка - помеха горелки
Другой человек
Попробуйте проводом бросить заземление на корпус котла, для проверки этой версии.
Добавлено спустя 26 секунд:
С болта или шины в щите.
и замерьте напругу между нулем и землей после этого.
Valitov
Если на котле установлен "прибор контроля давления газа" арт.8 718 580 183 то при просадке давления газа котел не уходит в ошибку а находится в режиме ожидания до тех пор пока давление в сети не поднимется до должного уровня, после чего котел продолжит свою работу.
Посмотрите установлен этот блок (под передней крышкой, на газовой трубе перед газовым клапаном, прямоугольной формы черного цвета)
Если блока нету - то его желательно установить, если блок присутствует - то видимо или он не подключен к плате, либо проблема не в газе.
Valitov
Сообщение Valitov »
oleg.dmitrievic писал(а):может быть
Переточная решетка в наружной двери котельной есть
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Dim@ писал(а):Valitov
Дмитрий, прибор давления газа должен идти в комплекте с котлом или приобретается отдельно?
Другой человек
Система контроля дымовых газов стоит? AW 50.2
Valitov
Сообщение Valitov »
Другой человек писал(а):Система контроля дымовых газов стоит? AW 50.2
нет
Valitov писал(а):Дмитрий, прибор давления газа должен идти в комплекте с котлом или приобретается отдельно?
отдельно как опция
wetleo
Сообщение wetleo »
Dim@ писал(а):то при просадке давления газа котел не уходит в ошибку а находится в режиме ожидания до тех пор пока давление в сети не поднимется до должного уровня
вот именно он на клемах безопасности,только оповещение нет нагрева гвс вы бы увидели
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Valitov писал(а):По ночам обе горелки выходят в ошибку. Утром заказчик сбрасываем ошибку кнопкой подавления помех
а вы третью пробовали подключить :D ,и чё за кнопка подавления,на сетронике что ли,ну на автомате горения
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Dim@ писал(а):под передней крышкой, на газовой трубе перед газовым клапаном, прямоугольной формы черного цвета)
да не факт что на колекторе газовом,кого как прёт,может очутится и за котлом
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
может быть и давление падает (нет розжига)по электродам ионизации авария-выход ставить реле давления газа
может и земля ебё..т
может ниже 180 вольт падение
и ав50 :?: чё денег поджали для своей безопасности,тоже установите
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
и по поводу кнопки на автомате горения,помню что на вентиляторных горелках, он когда в аварии то мигает и по миганию можно в инструкции прочитать чё за ошибка была
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
попробуйте заменить местами автоматы горения
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
wetleo писал(а):может ниже 180 вольт падение
Тогда он не будет даже пытаться стартовать
Другой человек
отдельно как опция
Дим, а какой смысл в этой опции на магистральном газе? Это создано для СГ.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Valitov
Я боролся с этой проблемой год назад. Сейчас всего точно и не упомню. Но, то , что написал - нужно проверить.
Далее, будем переходить к автомату.
Другой человек писал(а):Дим, а какой смысл в этой опции на магистральном газе? Это создано для СГ.
чеб пламя не просело на горелку и в ошибку чтоб котел по потере пламени не вышел.
Другой человек
В этих случаях ионизация сработает.
да, и выведет котел в ошибку. а так при восстановлении давления котел запустится.
Другой человек
Честно , не смотрел этот аппарат. Если нужно, посмотрю - разберусь - доложу по всей форме. Но, пока , мой вывод такой. :)
Добавлено спустя 57 секунд:
Моя версия, чтоб клапан не раздавило при срыве редуктора СГ. :)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
В реальных условиях когда такое произойдет и сколько по времени понадобится для вывода из этого состояния?
Добавлено спустя 40 секунд:
В смысле - село пламя.
да не, он же не перекрывает. он размыкает контакты при выходе давления газа за нормы
Добавлено спустя 47 секунд:
он не просадку пламени реестрирует а снижение давления. или мы с тобой о разном говорим?
Другой человек
Для чего нужен прибор контроля давления газа?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Я всего лишь пытаюсь мыслить как инженер Будерус.
Добавлено спустя 21 секунду:
Не являясь таковым. :)
Вернуться в «Buderus»
