Незамерзающие жидкости для отопления
Кто сталкивался с жидкостями и каковы последствия.Интересуют объекты с опытом работы более трех, четырех лет.На основе пропиленгликоля. Или теплоносителя Termagent eco. На основе этиленгликоля знаю точно что все умирает.Котлы,радиаторы,резиновые прокладки.Радиаторы правда не стальные а алюминиевые.Жду коллег с таким опытом...
Если антифриз, радиаторы и краны от хороших фирм + трубы пр-во Rehau - то проблем даже при использовании любого антифриза я не встречал. Максимум поменять прокладку в американке.
Что бы котлы нормально работали - надо соблюдать температурный режим и менять антифриз по мере его старения (как в автомобиле - перегрели, поменяли антифриз + плановая замена раз в 2-3 года)
Настенникам и конденсатникам от антифриза кирдык быстро приходит.
ИМХО
Добавлено спустя 28 секунд:
Электрокотлам кирдык тоже...
ИМХО
Из этиленгликолей нужно сторонится "Комфортный дом". Осаждается плёнкой на стенках труб, любых, потом сходит чулком, который сминается в комок и закупоривает трубу.
В офисном здании, собранном на Pink, воду сменили на Диксис, и потекло скрытое соединение или что то иное. Причину раскапывать не стали. Сделали обходную линию.
Хот Стрим вызывает коррозию и залипание косых обратных клапанов Овентроп.
Ну и все антифризы вредны настенным котлам. Правда вопрос этот как то постепенно решается конструкторами. Проблема в невостребованном тепле, что высаживается на первичный теплообменник при резкой остановке расхода в ГВС. Котлам с большим водонаполнением антифриз не так вреден.
В качестве бонуса покупателю котла пришлось лечить его старое полипропиленовое отопление. Был вырезан проблемный участок. Потому удалось детально рассмотреть этот чулок. Сперва я не мог определить происхождение шарика ок 10 мм, что застрял в сварном сужении. Лишь со временем внутренняя поверхность трубы высохла и чулок отслоился. Тогда происхождение шарика стало понятным, и даже было найдено место, с которого отслоился материал шарика.Dim@ писал(а):Страсти какие то про чулок рассказываете ))
Проблема не в маленьких отверстиях, а в перегреве антифриза, от которого тот частично разрушается. Это не моя информация. Кажется Ламбаргини первыми сделали котёл, что имел постциркуляцию через теплообменник и отдавал лишнее тепло в небольшой буфер.igor1307 писал(а):мне кажется, что с качественным антифризом не должно быть проблем
Используем "ТеплоЛюкс-40". Состав: моноэтиленгликоль, карбоксилатный комплекс присадок, деминерализованная вода, краситель. Изготовитель ООО "Профтеххолдинг", г.Щелково. Опыт эксплуатации более 5 лет. Рекомендую. По опыту эксплуатации один нюанс, для балансировки в некоторых случаях приходится ставить насосы помощнее, следующий типоразмер, либо устанавливать отдельные насосные группы. Производители котлов по вопросу сохранения гарантии ведут себя по-разному. "Mora" допускает использование вышеназванного теплоносителя, Buderus сохраняет гарантию только при использовании их концентрата... и т.д.
эти клапана я стороной обхожу. они даже на ГВСе заклиниваются со временем.cineman писал(а):Хот Стрим вызывает коррозию и залипание косых обратных клапанов Овентроп.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
тоесть у всех проблемы а у вас все прекрасно? и даже ссылку на сайт продавца указали....Vitalik87 писал(а):Я использую раствор пропиленгликоля HotStream уже 4 года (один раз менял).Никаких нареканий - исправно выполняется свои функции.(Если интересно подробнее на сайте eglikol. ru)
