Кто ставил фильтр обезжелезиватель/умягчитель WATERBOSS?
Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
adstern
Сообщение adstern »
Alisan писал(а):И после этого умягчающего фильтра стало хватать на два месяца!
:D Вы делали анализы на жесткость или он просто перестал забиваться?
LXK
Re: Кто ставил фильтр обезжелезиватель/умягчитель WATERBOSS?
Сообщение LXK »
Здравствуйте разбирающиеся в WATERBOSSах люди. Подскажите, такой вопрос.
Первая настройка умягчителя. Вода водопроводная, жесткость 7,19ммоль/дм3. Поставил режим регенерации по требованию и вариант эксплуатации - НЕ (High effectivity) – высокая экономичность. Запустил. На дисплее отобразилась 8*1000л до следуущей регенерации. Вода очень мягкая. Мыло не смоешь. Весь этот период вода так и была, фиг смоешь. Но уже после первой регенегации, я заметил, что мыло стало смываться практически так, как и без умягчителя. Так и должно быть? Проверил микропроцессор - все ок, настройки не поменялись. До следующей регенерации на дисплее 5*1000л.
pavelbereznjak
Сообщение pavelbereznjak »
Это не нормально.Переставьте режим на НС засыпьте соль и сделайте принудительную регенерацию.Купите зоомагазине тест GH (на общую жесткость)-это лучше чем мылом проверять работу.
LXK
Сообщение LXK »
Спасибо Павел за ответ. Так же очень прошу на простом языке разъяснить, как работает режим НС и режим НЕ. В инструкции очень сжато написано и до конца непонятно, по крайней мере мне. Режим НЕ выбрал больше интуитивно. В работе умягчителя мне больше надо, чтобы он работал в экономном режиме, регенерировался по остатку воды. В баке полно еще соли, т.к. засыпал 25 кг.,а прошла только одна регенерация...
LXK
Сообщение LXK »
Спасибо Павел за ответ. У меня также есть вопрос по поводу режимов НЕ и НС. Объясните простым русским языком как они работают и чем отличаются. В инструкции очень сжато написано и както не очень понятно, по крайней мере мне. Так же режим НЕ выбрал болше наугад. Соли в баке достаточно, т.к. в первый раз засыпал 25 кг. и прошла всего лишь одна регенерация. И вот какой еще вопрос, после умягчителя какой должен быть показатель жесткости? Для себя хочу пойти и сдать снова воду на анализ, посмотреть насколько он изменится.
Маслов
Сообщение Маслов »
LXK
Может быть куча причин.
В солевом баке раствор есть? Сколько?
Не засыпайте много соли. Засыпайте 2/3 ото уровня воды в баке.
Если раствор в баке есть и во время регенерации не засасывается, то возможно трубка вентури забилась. Нужно достать форсунку и продуть. Поскольку фильтр новый то закальцовывание отбрасываем.
Может неправильные настройки промывки, но тут вы без бутылки не разберетесь. Какая у вас голова?
LXK
Сообщение LXK »
Спасибо.
При первом запуске фильтра, как было указано в инструкции залил 7.5 воды. Потом, указано, воду доливать не нужно будет. Голова, какая, - электронное табло.
Настройки следующие:
1. вариант эксплуатации НЕ
2. режим "Demand mode"
3. Режим принудительной регенерации - 96hours
4. Выбор единиц измерения - Litres x 100
5. Установка текущего времени - 24
6. Time set - 23
7. Set Reg Time - 00
ВВЕДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ “КОМПЕНСИРУЕМОЙ ЖЕСТКОСТИ” - поставил 21, т.к. жесткость была 7,19ммоль/дм3, а Железо+Марганец - практически нет.
Отобрал соль, и обнаружил, что воды в баке, примерно, на уровне 20 см. от пола.
И кстати, только что началась регенерация... Хотя до ее начала еще 4 куба писало...
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Еще подскажите, водой пользоваться можно при регенерации?
Да, наблюдая за регенерацией, всю воду из бака он взял...
Маслов
Сообщение Маслов »
На первой фото показано сколько было воды до регенерации?
Что-то водичка желтая такая)) Железо? Нужно тогда перед умягчением обезжелезевание ставить, а то умягчитель будет загибаться через неделю.
Воды мне кажется мало. Нужно настраивать паплавок и мозг правильно.
LXK писал(а):И кстати, только что началась регенерация... Хотя до ее начала еще 4 куба писало...
Там у вас видимо установлена регенерация по времени и объему. То что наспупит быстрее
LXK
Сообщение LXK »
Вода желтит может из-за вспышки на телефоне. После регенерации, воды в бак поступило еще меньше, чем было. Поплавок стоит на самом верху и с водой даже не контактирует.
По поводу настроек, как можно еще более точно настроить? В принципе, там и так все достаточно просто...
Otoplenie
Сообщение Otoplenie »
LXK писал(а):Еще подскажите, водой пользоваться можно при регенерации?
Пользоваться водой при регенерации не рекомендуется!
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
LXK писал(а):Отобрал соль, и обнаружил, что воды в баке, примерно, на уровне 20 см. от пола.
Это вода от предыдущей регенерации. Возможно перелили воду в бак с солью при первом запуске системы.
LXK
Сообщение LXK »
Вода по ощущениям снова очень мягкая. Но меня смущает вопрос с небольшим количеством солевого раствора в баке. Может это так должно и быть при режиме НЕ, как максимально экономичный? Или же нужно самому добавить воды?
Перед умягчителем стоит фильтр мех. очистки.
Otoplenie
LXK писал(а):Но меня смущает вопрос с небольшим количеством солевого раствора в баке. Может это так должно и быть при режиме НЕ, как максимально экономичный? Или же нужно самому добавить воды?
Автоматика сама рассчитывает сколько воды добавлять в соляной бак.
Самому ничего кроме соли добавлять не требуется!
LXK
Сообщение LXK »
И все же, разъясните по режимам НЕ и НС. Если я выставлю НС, как будет работать умягчитель?
Otoplenie
Выдержка из инструкции:
1.1. НС (High capacity) - высокая емкость. Fe<5 мг/л, Мп<0,5 мг/л. Обеспечивает полный ресурс ионообменной смолы до регенерации.
1.2. НЕ (High effectivity) - высокая эффективность. Ре>5мг/л, Мп>0,5 мг/л. Обеспечивает максимальное удаление железа и марганца и экономию соли при регенерациях.
Расход соли, кг / Емкость смолы, мг-экв (НС - высокая емкость) 2.95 / 23232
Расход соли, кг / Емкость смолы, мг-экв (НЕ - высокая эффективность) 1.14 / 13704
Время регенерации, минуты (НС - высокая емкость) 33
Время регенерации, минуты (НЕ - высокая эффективность) 18
Расход воды на регенерацию (НС - высокая емкость) 95
Расход воды на регенерацию, литры (НЕ - высокая эффективность) 61
Из этих данных видно: что в режиме НС ионообменная смола полностью регенерируется, а в режиме НЕ только частично.
Для умягчения воды применяйте режим НС, для умягчения и удаления железа - режим НЕ.
Alisan
Re: Re:
Сообщение Alisan »
Лучше поздно дать ответ, чем никогда. :mrgreen:
Анализы на жесткость воды делались очень просто - по качеству воды для заварки чая. Как только пошла пленка по зеркалу воды, умягчающему фильтру хана. С качественной механической фильтрацией, о которой я писал в посту выше, стандартный умягчающий фильтр живет гораздо дольше.
OLegZOV
Продажа по всей России программы по водоподготовке и водоочи
Сообщение OLegZOV »
Компания "Аква Композит"
Продажа по всей России программы по водоподготовке и водоочистке, для трубопроводов, теплофикационных систем, систем производства пара, систем обратного осмоса и систем водообращения.
http://www.auto-service-sell.com.ua
гарвард
Сообщение гарвард »
У вас вода относится к классу высокоминерализованных.Советую умягчать только на питье , освободив воду от железа конечно. Иначе вы будете работать на солевой рудник для регенерации колонны умягчения.. Эффективней для технической воды воспользоваться дозирующим устройством для смягчения воды.NTZ-VODA. Расход небольшой , нужно место для бака 60л ,в котором будет умягчающий агент- полифосфат натрия.Одна молекула полифосфата захватывает 2 молекулы кальция и магния.Вода становится мягкой и соли не осядут на стенки теплообменников. Железо снимает хорошо озонатор совместно с осадительной колонной 10-54 до 2.5куб/час. В озонаторе вода соприкасается с атомарным кислородом и окисляясь осаждается в колонне.Периодически идет сброс каждые 5 куб.
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
