Вопрос по нехватке давления воды в системе...
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
CRAZY72
Откуда: Тюменская Коллегия Судей автомобильного и мотоциклетного спорта
Сообщение CRAZY72 »
В общем скважина - около 15-18 метров.
Хороший насос Грюнфос с автоматикой и расширбаком на 100 литров.
Давление в системе 4,5-5 бар.
После идет водоочистка. Бак и очистка стоят в подвале.
Дальше коллектор - на полив полипропиленом Ду32.
На бойлер полипропиленом Ду25 и затем на разводку ГВС по дому.
На ХВС по дому - полипропиленом Ду32.
Проблема такая - не хватает напора воды в системе (стояки 32 и 25 трубой сделаны, подводка к смесителям и кранам сделаны 20 трубой).
Открываешь кран на ванную, смеситель и смываешь унитаз, например - давление падает.
В чем могут быть причины и что можно предпринять?
Заранее спасибо.
Неважно отчего ты умрёшь, важно для чего ты родился.
xpurp
Сообщение xpurp »
давление в гидроаккумуляторе промерьте
касимов
Сообщение касимов »
Фильтры тоже не вечные.
Одна из возможных причин - при пайке полипропилена перегревали фитинги и в местах пайки сечения заужены.
Abil
Сообщение Abil »
Что значит "не хватает напора"? Если водоразбор, то насос сразу включается? На изливе смесителей мало воды?
Сообщение oleg.dmitrievic »
он сразу не включится, с задержкой, и возможно что сразу отключится, если фильтра забитые или их много, или соединения заузили и т.п.
CRAZY72
Сообщение CRAZY72 »
xpurp писал(а):давление в гидроаккумуляторе промерьте
Промерил, все в порядке.
касимов писал(а):Фильтры тоже не вечные.
Проверил, все в порядке.
Dim@ писал(а):при пайке полипропилена перегревали фитинги и в местах пайки сечения заужены.
Делали монтажники грамотные, опыт работы лет 10-12.
Abil писал(а):Что значит "не хватает напора"? Если водоразбор, то насос сразу включается? На изливе смесителей мало воды?
Насос включается не сразу, секунд через 30.
Не то чтобы воды мало, напор слабоватый.
Если открыты 3 крана, то насос не выключается - молотит постоянно.
знач насос неправильно подобран
CRAZY72
Сообщение CRAZY72 »
oleg.dmitrievic писал(а):знач насос неправильно подобран
Вот я так и подумал.... Но смутило давление, насос стоит с автоматикой, настроен на 4,5 бар.
xpurp
Сообщение xpurp »
будем реалистами.
имеем насос+гидроаккумулятор(100л!!!)+РД. при разборе с 3х точек насос молотит постоянно.
осталось 3 варианта:
1. накернулось реле давления(н-р сломалась пружина)
2. мощности насоса не хватает на накачку гидроаккумулятора.
3. слишком большой разбор (было у нас такое на одной автомойке)
больше ничего на ум не приходит
igor1307
Сообщение igor1307 »
CRAZY72 писал(а):Но смутило давление, насос стоит с автоматикой, настроен на 4,5 бар.
CRAZY72 писал(а):Не то чтобы воды мало, напор слабоватый.
Извините, но для подбора насоса нужно знать насос и расход, после чего определяете рабочую точку, затем насос. 4,5 бар - это при каком расходе?
Мужик сказал - мужик сделал!
CRAZY72
Сообщение CRAZY72 »
В том то и дело. Я монтажник, смонтировано все было год назад.
Насос подбирал сам заказчик. Сейчас ему напора мало - обвиняет во всем меня, я уже все осмотрел и облазил.
Говорю - иди к тем, кто подбирал насос и продавал (в сервисный к ним).
А у него ответ - виноват я. ))))
ivanich
Сообщение ivanich »
CRAZY72 писал(а):Хороший насос Грюнфос с автоматикой
Так какой?
CRAZY72 писал(а):Открываешь кран на ванную, смеситель и смываешь унитаз, например - давление падает
CRAZY72 писал(а):Дальше коллектор - на полив полипропиленом Ду32.
А если Вы открыли полив,то давлёха тоже падает?Если при поливе не падает,то запаял 100%.
CRAZY72
Сообщение CRAZY72 »
Падает...
насос какой стоит?
ivanich
Сообщение ivanich »
Dim@ писал(а):насос какой стоит?
:mrgreen:
CRAZY72
Сообщение CRAZY72 »
:mrgreen:
Забыл ребята, правда забыл.
Заказчик сам его покупал....
igor1307
CRAZY72 писал(а):Забыл ребята, правда забыл.
Вы посмотрите кривую насоса, сфотографируйте ее, например, и выложите, а так не понятно.
Slayer
Сообщение Slayer »
