Из скважины пошла грязная,коричневая вода.
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сергей_23рус
Сообщение Сергей_23рус »
Скважине год,работала исправно,использую насос глубинный Водолей. Все на автоматике через 3й фильтр в дом. Начался теплый сезон,подключил шланг для полива огорода,мин 5 шла чистая потом грязнее и грчзнее. То есть за зиму я больших обьемов из нее не высасывал кроме как по купаться и посуду помыть... может замулилась немного.а щас дал норм обьем и пошла грязная. Глубина 24 метра при бурении 3 слоя гравия проходили остановились на 4 слое.насос стоит на глубине 20-22м, качает 10 мин и начинает хватать воздух,не успевает набираться,потом 5 ,мин жду и снова на прокачку. Идет то грязная то светлее вода. Подскажите,прокачка поможет? Если день качать или больше....
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Бури новую скважину. Ив этот раз вызывай нормальную фирму а не шабашников. Прокачка не поможет, у тебя прокачивать нечем. 0.3 куба примерно водолей за 10 минут выкачивает.
Сергей_23рус
Re: Из скважины пошла грязная,коричневая вода.
Нет, вы наверно путаете что то,не старый водолей,а новый,циллиндрический серебристо блестящий ... качает будь добр... погружной.... очень мощьный.
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
Вчера качал до 11 вечера и сегодня с 9 утра.... уже почти чистая немного есть муть и мелкий песочек оседает на дне.чуток. но проблема такая что вода кончается через 10 мин.
водолейЕкб
ну так 300 литров за 10 минут это будь здоров для насоса, а вот для скважины маловат дебет в 300 литров
Сергей_23рус
Я только не пойму зачем щас больше если даже жти 300л хватает чтоб высосать все... через 10-15 мин
Сергей_23рус
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Как бы встряхнуть муляку со дна, может насос ниже попробовать опустить... чтоб мелкую фракцию подняло и выдуло.....?
водолейЕкб
так насос то не надо больше. надо чтобы воды скважина больше давала)
да и нет у вас там 300 литров. 300 литров водолей за 10 минут только из бочки на поверхности выкачает, с трубой длиной 1 метр)))) а с глубины 30 метров дай бог 200 качнуть)
Последний раз редактировалось водолейЕкб 02 май 2013, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Сергей_23рус
Когда пробурили выкачивал сутки насосом агидель... не кончалась вода.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
может быть насос опустить ниже чтобы высосал мелкой фракции типа пыли песка может быть быстрее тогда промоет
водолейЕкб
мне лень лазить искать характеристики насоса в инете. но если такие же как у водолея то варианта 2. накосячили бурильщики или рядом скважину на большую глубину пробурили.
Сергей_23рус
У соседа на участке пробурена скважина 20 метров моя даже глубже чем его получается....
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Бурили тем летом,вода не кончалась а после зимы,я же ее использовал не на полную катушку ,начала кончатся,причем после того как начал поливом заниматься.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Если ждать 20 мтн набирает полный столб воды. Зеркало воды где то 3м ниже земли. А скважина 23м.
водолейЕкб
а обсадная труба сколько?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
зимой не пользовался скважиной?
Сергей_23рус
Если не ошибаюсь то на глаз где то 118мм синяя такая. Она наверно везде стандартом идет.
Добавлено спустя 25 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Зимой пользовался только чтоб машинка по стирала,да душеваЯ кабина чтоб мыться.ну и посуду мыл. А так да получается полноценно не использовал с полной прокачкой.
водолейЕкб
на сколько метров обсадную трубу загнали?
Сергей_23рус
Бурили 24м а труба на 22 стоит вроде
xpurp
Сообщение xpurp »
засунте водолей в топку и поставьте грундфос. да и скважину перебурите чтоб дебет хотябы в куб был и будет вам щастье :D
Сообщение oleg.dmitrievic »
у меня знакомый занимается скважинами. неузнавал че он с ними делает и с каким бубном пляшет. но после него, без перебуривания скважины и дебет в разы больше и вода чистая. так что если что могу скинуть контакты товарища.
Например последнюю скважину он на песок восставновил. был дебет в 20 литров, стал... хрен его знает, недождался пока закончится :)
Сергей_23рус
Да,можно было бы с ним связаться....
Alex Post
Сообщение Alex Post »
Есть еще вариант: вынуть насос, кинуть в скважину длинный шланг до дна с утяжелителем и качать туда мощным компрессором воздух. Муть поднимается вместе с воздухом и водой и фонтанирует на поверхность. Если скважина в доме - то ахтунг! Если на улице - то тоже может что-нибудь обделать, но на улице хоть можно чем загородиться. Этим способом мне прокачивали скважину после бурения где-то час. А потом уже насосом качали. Насосом вода сразу чистая без песчинок после такой продувки шла.
biiks
Сообщение biiks »
Учитывая, что зимой Вы скважиной пользовались, похоже на последствия слишком сильной летней откачки. Возможно, увеличение объема потребления воды нарушило некое равновесие, сложившееся за зиму в водозаборной части. Прокачка в таких ситуациях часто помогает, но заранее предсказать результат нельзя.
Бурение скважин на воду | обустройство скважин | водоочистка | канализация
