рециркуляция гвс через гребенку
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
хата
Сообщение хата »
Добрый вечер специалисты.Помогите мне организовать рециркуляцию гвс в доме 2 этажа. Санузлы на первом и втором этажах
хата
Re: рециркуляция гвс через гребенку
Сообщение хата »
Есть желание развести рециркуляцию через гребенку.На каждую точку по 2 трубы,будет ли работать такая схема
VikT
Сообщение VikT »
Будет, если расход в каждом контуре обеспечите.
Code
Сообщение Code »
VikT писал(а):расход в каждом контуре
"Шай-бу, шай-бу" - кричали контура :)
хата
Сообщение хата »
Это как,расход в каждом контуре ? Может кто предложит другую схему рециркуляции.Дело в том что у меня баня и гараж пристроены к дому,до бани будет примерно 8 метров а до гаража метров 7 трубы .Санузлы находятся друг под другом.Как лучше все это развести,чтоб работало?
обычно в каждом санузле ставят полотенцесушители и через них организовывают рециркуляцию. если полотенчиков нету - то на вводе гвс в санузел ставится тройник с возвратом на рециркуляцию. выложите схему водоснабжения - нарисую как надо сделать рециркулярку.
хата
Сообщение хата »
Схема только от руки,сейчас собираюсь лить стяжку а с разводкой воды в полном стопоре..в голову пришла только разводка с гребенкой -то есть подача и обратка в БКН,ну поставить водарозетки.Санузлы находятся в одном стояке ,бойлер vaillant uniSTOR VIH R 120
Последний раз редактировалось хата 21 окт 2012, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
хата
Сообщение хата »
Помогите дураку разобрать с этой рециркуляцией,мозг уже просто кипит.Это если на каждый санузел через змеевики по кругу то и санузлы надо соединит между собой и баню в круг что ли ? И еще вроде линия рециркуляции должна быть меньшего диаметра ,так? :roll:
хата
Сообщение хата »
Нарооод,помогите
касимов
Сообщение касимов »
хата писал(а):Нарооод,помогите
Не шуми.Дима рисует.
хата
Сообщение хата »
Спасибо,жду с нетерпением
развести 20 трубой через тройники и делов то? чего сложного?
хата
Сообщение хата »
По кругу через каждую точку и обратно в бойлер,а как же баня,тоже в один круг или отдельной веткой? А как тянуть сначала на второй этаж и потом спускаться на первый или первый эта питать а потом тянуть на второй и обратно в бойлер. Тройник вот такой ?
хата
Сообщение хата »
и где заужать трубу ?
хата
Сообщение хата »
Если не трудно,может нарисуете
Сообщение oleg.dmitrievic »
а может сделаем уже?
от гребенки до каждого санузла 20й трубой, там они проходят по всем точкам, и после этого через обратный клапан возврат во вторую гребенку (обратки гвс.)
прочитайте что я написал внимательно, и рисовать ненадо будет.
касимов
Сообщение касимов »
хата писал(а):может нарисуете
В инете-*рециркуляция ГВС* ,и там тысячи цветных рисунков.Выбирайте под свой вариант.
хата
Сообщение хата »
То есть как на отопление,а на второй этаже тоже гребенку или все через одну проще будет,ну и последнее ребят надо ли заужать диаметр труб на обратке.
касимов
Сообщение касимов »
хата писал(а):как на отопление
Вроде как
касимов писал(а):*рециркуляция ГВС*
хата писал(а): заужать
Нет.
хата
я не знаю что и нарисовать вам...
наймите лучше специалиста, вы откуда?
