Водоснабжение квартиры. покритикуйте
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
bozzZ
Сообщение bozzZ »
Приветствую.
Господа прошу вашего совета.
Есть квартира стояки ХВС+ГВС находятся в нише в ванне.
Нарисовал схемку. Всю систему планирую делать из TECE logo 16го диаметра от коллекторов 3/4. с Частичной (где надо спрятать трубу) укладкой трубы в полы (в стяжку).
1. Есть подозрение что 16го диаметра при таком расположении потребителей может не хватить. Хочу услышать ваше мнение по этому поводу.
2. Возможно забыл какую-то арматуру, обратные клапаны и ли что-то еще.
3. чем оканчивать трубу под унитаз, стир машину, посудомоеч машину? ушастыми муфтами?
заранее спасибо
http://forum.c-o-k.ru/gallery/image.php ... age_id=250
bozzZ
Сообщение bozzZ »
ап
biiks
Сообщение biiks »
16-я труба вполне хватит. На подключение бойлера тоже нужны отключающие краны. В зависимости от водонагревателя надо предусмотреть сливной кран. На унитаз, стиральную и посудомоечную ставьте «ушастую» муфту и приборный кран. Кран позволит отключать, скажем, одну стиралку, не отключая всей линии.
У вас неправильно нарисованы обратные клапана – наоборот.
Бурение скважин на воду | обустройство скважин | водоочистка | канализация
bozzZ
Сообщение bozzZ »
спасибо.
на коллекторах стоят вентиля, а бойлер сделан отдельным контуром, все равно нужны запорники?
На бойлере комплектный клапан безопасности+обратник будет.
Сливной кран на бойлере - просто под ним кран под резиновый шланг сделать?
с клапанами спасибо.
Вопрос: можно ли муровать в стены канализационную трубу ППР, и можно ли в том числе муровать места соединения труб/фитингов, если можно надо ли ее утеплять?
заранее спасибо
biiks
Сообщение biiks »
Канализационную трубу муровать можно. НО! Обязательно сделайте ревизии и лючки в стене. Утеплять не надо, если только фановый стояк не проходит по улице.
