Глючит Grundfos SQ 3-105
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Saska1270
Сообщение Saska1270 »
Добрый день.
Есть проблемный Grundfos SQ 3-105. Включаем в розетку. Работатет минуты 3-4. Качасет хорошо, давление большое нагнетает. Потом останавливается. Далее в произвольном порядке: может 10 сек постоять потом включиться, может и через 10 мин не заработать. И так далее повторяется до бесконечности. Т.е. работает стабильно только первые 3-4-5 минут. При повторных включениях бывает начинает запускаться рывками, как-будто провод на доли секунды втыкают в розетку и снова вынимают.
По поводу перегрева: при работе в бочке с водой насос еле-еле заметно теплый в верхней части мотора. ИМХО - норма.
Похоже, на глюки какой-то защиты.
В сервисе за диагностику 1000р хотят. Собственно вопрос: как вы оцениваете вероятность его ремонта? Стоит ли заморачиваться? А то привезешь, 1000 р отдашь а они скажут: меняйте всю двигательную сборку. Хотя она разбирается..
Последний раз редактировалось Saska1270 08 июн 2010, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
в бочке с водой чуть теплый эт наверно градусов сорок...?
Saska1270
Неее.. значительно холоднее. Если сравнивать с другими участками - самую малость отличается. Практически не заметно. Не более того.
срабатывает защита по сухому ходу
почему - покажет диагностика. может от того что проверяете без нагрузки на насос?
Saska1270
может и так.. я где-то тоже слышал про подобное.
Насколько в случае чего это ремонтопригодно?
отвезите насос в сервис - пусть проверят его. Если на гарантии он - то может быть бесплатно починяют
Honda
Сообщение Honda »
Я вот не понял по описанию - откуда насос качает ?
Может в этом проблема ?
Saska1270
Насос уже не на гарантии. Раньше качал из скважины 90 м. Потом хозяин сказал, что насос вообще не включался. Он его вытащил и поменял на новый. Этот 4 года лежал. Я его спрашиваю: проверяли вообще его когда вытащили? Может, реле давление тогда не срабатывало или еще что. Не, не проверяли.
Взял бочку 100 литров. Налил воды. Поставил насос и включил в розетку. Качает из бочки в ту же бочку обратно.
Honda
Сообщение Honda »
Этак может срабатывать и защита по сухому ходу. В общем вывод - да, в сервисе надо насос проверять.
adstern
Сообщение adstern »
Напряжение сети проверьте. :roll:
Saska1270
проверял.. все ок.
