Как сделать водозабор из открытого водёма не традиционно ?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
gals19
Сообщение gals19 »
Имею в виду НЕ копать кессон (колодец) на берегу , который сообщается с водоёмом круглогодично и не промерзает , а положить трубу с теплоизоляцией и подогревом ,
на берегу самовсасывающий насос . Когда нет подачи воды насос опорожняется и труба тоже . На сколько возможно так ?
Подскажите пож . какие возможны варианты .(пожары достали уже :evil: )
С уважением .
Пятницa
Сообщение Пятницa »
а если в водоем погружной насос сунуть?
Все гениальное - просто.
транзит
Сообщение транзит »
[quote="Пятницa";p="15655662"]а если в водоем погружной насос сунуть?[/quote]
У него проблема с перемерзанием водопровода. С погружником и при использовании самовсасывающего насоса трубу не осушить (на заборе обратный клапан), значит надо воду заставить двигаться постоянно в холодный период, ещё утеплить водопровод и использовать насос с частотной регулировкой, что бы обеспечить малый расход воды, которую можно либо обратно в водоём вернуть, либо в канализацию. Я для себя такое решение вижу. :D
Кстати. Все решения традиционные, типовые, где-то, когда-то были прописаны или воплощенны в жизнь. А то чем-то веет... :mrgreen:
gals19
Сообщение gals19 »
Душа просит рассмотреть все варианты ..
Ваш вариант с прорубью самый бюджетный и надёжный и реализуемый , но хочу знать все варианты ....
Для варианта с прорубью остаётся подобрать помпу ...Учитывая морозец до 20 градусов ,какая помпа вернее задачи мои удовлетворит электро или бензо ?
С уважением .
P.S. Ознакомился с конструкциями водозабора -дороговато это и в эксплуатации не всё так просто (затягивает , зарастает приёмный патрубок микроорганизмами и т.д.)
wasermen
Сообщение wasermen »
Электро. или ДВС.? С ДВС дешевле, но есть одно крайне сложно преодолимое "НО" КАКИМ ОБРАЗОМ ОБЕСПЕЧИТЬ "ЧИСТОЕ ОКНО НА ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ?
Использовать эл-во, греющий кабель; некладно как то всю зиму греть водоем. Хотя есть некоторые фантазии, если действительно достало - пишите в личку, может и найдем приемлемое решение. А потом обсудим на форуме, получим одобрение " ?" и действуйте!
gals19
Сообщение gals19 »
Спасибо !
С выбором пожарной помпы как быть ? Где тему поднять ..., в сети предложения полно как определиться ...?Бюджет до 30т.р.
С уважением.
Майкл
Сообщение Майкл »
Утепленная полынья- реально. И помпа наготове.
Естественно проверять все своевременно.
Вариант с антифризом интересный, додумать до рабочего состояния тоже реально. Рыбу жалко.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
[quote="and";p="15655677"]"дешёвый" погружной насос не имеет обратного клапана. Незамерзайка банально вытечет в озеро. И второй минус погружника с наружной напорной трубой - ноги у него быстро вырастают, уйдёт. Чай не в европах обитаем... :? :D[/quote]
1. А кто говорит про наружную трубу? Закопать с утеплителем на полметра..Сколько там метров то?
2. Насос погружной трудней скоммуниздить, чем стоящий на берегу. А если труба закопана - вообще не найдешь.
3. Клапан обратный поставить не проблема..
4. летом профилактику делать - от ракушек очищать....заодно и помоешься.
KOFF
Сообщение KOFF »
Сама по себе идея дико бредовая.
То ,что ты хочешь-не реально.
Берем лист бумаги,проводим горизонталь-это лед в водоеме,минус 1метр-это на сколько промерзнет,все ,что выше-промерзнет
И что ,всю жизнь греть?
Дурь конечно,но..Пластиковые емкости для диз.топлива в подвале,пожарный насос,автоматика подпитки этих емкостей от скважины...это все про воду!И используй эту воду для полива ананасов хоть круглый год,теплая ведь...
Не придумаешь другого!
1 емкость-2000литров!-Поставь три!
Пятницa
Сообщение Пятницa »
[quote="and";p="15655932"]
1. На полметра - мало. Замёрзнет. Утеплитель не поможет.
2. Погружной насос надо как то закрепить. Подвесить, на штанге, ещё как. Это крепление подвержено механическому воздействию. Ледоход, к примеру...[/quote]
да не промерзнет...
а если клапан не ставить - труба пустая..
и ледоход по верху идет, а не по дну...
Крепление в воде - труба то железная, на нее и навернуть насос.. Но надо смотреть по месту.
да и вообще - возникли доп. вопросы, а спрашивающий пропал..
Что за водоем?, сколько метров?, ..
30 тыщ маловато будет.
Стажер
Сообщение Стажер »
На баню у става ставили самовсасывающий насос, в став трубу с клапаном на поплавке, погруженном на 2-2,5м. Труба ПЭ по горизонтале 15м вкопана на 1,5м без утеплителя. Все работает при замерзшем ставе.
gals19
Сообщение gals19 »
Извиняйте .. ,за отсутствие (комп от воды лечил ).
Водоём -Пестово , воду на зиму сбрасывают на метр , берег пологий -на 10 метров 1 метр глубины .
В перспективе есть желание обеспечить обмен воды в купеле более 2-х кубов (находится в подвале дома ) .
От дома до уреза воды 48 метров , летом , перепад высоты 4-5 метров .
Эта-же купель должна служить пожарным водоёмом для системы пожаротушения ...к примеру автономной , работающей от АКБ .
Инвертор на 2000 ватт от 12 Вольт (уже обеспечивает питание бытовухи в отсутствии электричества ), как вариант в перспективе генератор с автоматическим стартом ..
С уважением .
gals19
Сообщение gals19 »
Уважаемый ! Не путать Пестовское и Акуловское ВДХР .
Извиняюсь конечно .
Я полагаю , сначала надоть снести все уличные туалеты по берегам , потом запретить сбрасывать нечистоты частным катерам , что разрешено официально , и вообще циркуляция купели это не сброс фикалки .., фикалка у нас отдельно .
с уважением .
ВТК Мастер
Сообщение ВТК Мастер »
Требуется (примерно): 70м трубы (можно ПНД, но лучше поп.сш.полиетилен), столькоже греющего кабеля, водостойкий прубчатый утеплитель, погружной насос (тех. хар. в зависимости от необходимого колич. и напора), силовой эл.кабель (от дома до насоса,прим.80м.), кое что по мелочам, и НАЛИЧИЕ ПОЛНОЦЕНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В МОМЕНТ КАТОКЛИЗМА.
По работе: основная трудность,на мой взгляд, в зимний период выкопать траншею (пусть и не сильно глубокую) от СРЕЗА ДО ЗИМНЕГО УРОВНЯ И НЕМНОГО В ВОДУ.
Нечто подобное собирали, только в меньшем объеме.
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.
gals19
Сообщение gals19 »
Спасибо за ответ .
Вопрос : Погружной насос подвесить можно .., дабы со дна грязь не тянул ...? Как обслуживать насос ..? На поплавок его ? (как писали ранее ) А труба просто на дно водоёма . В нужное время крючком вылавливать насос и смотреть , чтоб кто-нибудь другой не достал ..
С уважением .
ВТК Мастер
[quote="gals19";p="15656929"]Спасибо за ответ .
С уважением .[/quote]
Извините, а в скважине Вы часто насос обслуживаете???
Ну если по каким то причинам он встанет, придется потратится на нужного спе-ца.
Зимой лед, осенью поздней,когда воду сбрасывают она холодная,вряд ли кто полезет; а ЛЕТОМ НАСОС БУДЕТ НА ГЛУБИНЕ ОКОЛО 3М, не много у нас любителей, способных работать на такой глубине.
gals19
Сообщение gals19 »
Спасибо ! Похоже вырисовывается схема питания -обмена воды .
осталось выбрать насос и схему его размещения -чтоб на дне не лежал , а плавал над дном на фиксированной глубине .
с уважением .
Пятницa
Сообщение Пятницa »
[quote="Пятницa";p="15656275"]
3.Крепление в воде - труба то железная, на нее и навернуть насос..[/quote]
ну вот - о чем так долго говорили большевики... :)
Крепление насоса:Труба к насосу металлическая, насос закреплен на ней, висит(накручен на трубу), почти параллельно дну. с наклоном, как вся труба.
gals19
Сообщение gals19 »
Уважаемый *АНД* писал :*Кроме катеров, которым ничего сбрасывать не разрешено *
Еэели Вам интересно , могу всех желающих ознакомить с ведомственной инструкцией Речного Регистра в части кому , сколько , при каких условиях можно сбрасывать в акваторию Москвы ,и вообще ВВП .
Это конечно бред , но Американские катера в Америке не имеют такого права , а у нас это право у них законодательно закреплено ... :evil:
Прошу мя извинить за флейм .
gals19
Сообщение gals19 »
Отсканю и выложу ! )
Регистровым пассажирским судам предписано все сточные воды сдавать на КС-суда .Арматура пломбируется , ведётся журнал .
А вообще кратко : маломерным судам , командой до 20 чел , допускается не залповый сброс чёрных (фек.) вод водоизмещающим на скорости не менее 8 км\час , глиссирующим на скорости не ниже 25 км\час .
Пример :
Кораблик глиссирующий 58 футов имеет на борту максимально 12 пассажиров (можно больше , но за это штраф ) , фекальный бак 200 литров , скорость максимальная 40 км/час , два движка по 440 сил , два сан узла , одна ванная .
с уважением .
Подскажите пож., где искать тему про баню в подвале ...?
В этом году первый раз обнаружил устройства для откачки сточных вод с маломерок , импортного производства .
