Разрывает мембрану расширительного бака
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
alicBV
Сообщение alicBV »
brazilets писал(а):... значит бак не подходит по параметрам макс. давления. Всё -таки: что написано на табличке характеристик этого бака? На насосных станциях, как правило, 6 бар........
На табличке бака указано допустимое рабочее давление 10бар.
cineman писал(а):По монтажу удивило. Аккуратная пайка и тут же кран между бойлером и группой безопасности.
Почему на бойлере не должен стоять кран :?:
cineman
Сообщение cineman »
alikBV писал(а):Почему на бойлере не должен стоять кран
Потому, что кто то может этот кран закрыть, и тогда уже ни предохранительный клапан, ни расширительный бак не защитят от взрыва бойлера.
alicBV
Сообщение alicBV »
cineman писал(а): Потому, что кто то может этот кран закрыть, и тогда уже ...
Принцип "защита от дурака" здесь не проходит. Все-таки частный дом не проходной двор.Везде камеры наблюдения. На этом объекте и хозяин технически грамотный. А чужим туда не попасть. А в общем, я согласен. В жизни всякое бывает. Но, я думаю быстрее порвет гибкие шланги смесителей, чем бойлер, который по паспорту должен выдержать рабочее давление 10бар.
cineman
Сообщение cineman »
alikBV писал(а): Но, я думаю быстрее порвет гибкие шланги смесителей,
дурак может закрыть и кран на выходе бойлера. Само ошибочное решение установить кран, отсекающий группу безопасности бойлера, не сочетается с аккуратной пайкой. Об этом я и написал.
alicBV
Сообщение alicBV »
Я в этой теме упоминал о золотнике. Спасибо всем за рекомендации. У меня такая мысль вслух. Травит золотник,уходит воздух из полости бака. Вода просто раздувает внутри грушу и рвёт. Кто что думает по этому поводу. Я хочу разобраться в причине разрыва груши. Откликнитесь и поделитесь соображениями.
Сообщение oleg.dmitrievic »
врятли. просто попробуйте поставить рефлекс.
и бак у вас мне кажется и правда не так должен стоять а плашмя. может от этого его рвет?
alicBV
Сообщение alicBV »
oleg.dmitrievic писал(а):... мне кажется и правда не так должен стоять а плашмя. может от этого его рвет?
В чём суть изменения физики процессов,если поставлю плашмя.
cineman
Сообщение cineman »
Я ставил так же вертикально такой же бак Цильмет, только красный. Простоял он по меньшей мере 6 лет без подкачки. Видел его прошлым летом, спустя 15 лет после установки . Требует подкачки воздуха, но вода из ниппеля не идёт. Потому играть со сменой расположения не стоит. Может быть груша при установке была скручена в жгут?
в том, что как мне кажется все баки проектируются с учетом их планируемого местоположения.
просто где то груша может и нормально себя чувствует в вертикальном положении, а где-то может за этот нипель ее тянет отчего он и отрывается.
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а): мне кажется все баки проектируются с учетом их планируемого местоположения.
А как быть с напольными отопительными Рефлексами, которые за ноги на стену вешают? Я так и не смог найти инфы о допустимости такого расположения напольного бака.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
tiptop писал(а):
alikBV писал(а):каким маслом смазать
Любопытно, там маслостойкая резина? :kos:
а вот презервативы - все в вазелине... :)
Все гениальное - просто.
ну в вазелине, а не в масле.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Потому что надо быть ...... чтоб так повесить. надеюсь никто на меня не обидится за такое высказывание, но я посто подругому сказать насчет этого не могу. хрен с ним 30 литров повесить, но я лично скорячивал 100литровую хреновину с рваной мембраной, надо описывать это удовольствие? а вариант что металл в этих опорах прогниет? кто нибудь может представить какое усилие идет на разрыв этой опоры при заполненном, ну хотябы 60и литровом баке? думаю правило рычага то все знают?
alicBV
Re: Re:
Сообщение alicBV »
Пятницa писал(а): а вот презервативы - все в вазелине...
"Пятницa"-развратница :mrgreen:
tiptop
Сообщение tiptop »
Пятницa писал(а):а вот презервативы - все в вазелине...
Силиконовая смазка...
Пятницa
Сообщение Пятницa »
oleg.dmitrievic писал(а): а вариант что металл в этих опорах прогниет?
а чего ему прогнить? Вода вроде не льёт на опоры и саморезы...
oleg.dmitrievic писал(а): кто нибудь может представить какое усилие идет на разрыв этой опоры при заполненном, ну хотябы 60и литровом баке? думаю правило рычага то все знают?
Но в этом то всего 10-12...
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
alikBV писал(а):разрывает грушу расширительного бака на ГВС.
может потому, что груша в нём - для холодной воды?
небось Т ГВС под 80-90С?
cineman
Сообщение cineman »
Пятницa писал(а):небось Т ГВС под 80-90С?
В баке вода придонного слоя, самого холодного.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
cineman писал(а):В баке вода придонного слоя, самого холодного.
а вы откуда знаете? :) съездили к автору?
может я что пропустил, но :
вода то не льет, но там металл обычный ржавеющий, причем не особо то и толстый. а при закручивании в них болтов краску всю сбивают. ну и начинается процесс.
а про большие баки я вобщем. поскольку спросили про рефлексы за ноги прикрученные, а они насколько мне помнится с 30 литров начинаются в таком исполнении.
По температуре... врятли пока до него вода дойдет по открытым трубам, без теплоизоляции там больше 40 будет, а такую температуру и для ХВС бак выдержит. но все возможно конечно.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 12 фев 2013, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
alicBV
Сообщение alicBV »
Пятницa писал(а):...а вы откуда знаете?...может я что пропустил, но :
Приём!Приём!,Пятница...Фото подключения бака на 1-й странице поста.
cineman
Сообщение cineman »
Пятницa писал(а):а вы откуда знаете? съездили к автору?
Пропустили изучение конструкции бойлера. Вода начинает прибывать в расширитель бойлера со входа этого бойлера. Это вода придонного слоя бойлера, что обусловлено конструкцией самого бойлера. Скорость движения воды из бойлера в расширитель невелика, потому вода успевает отдать часть тепла при прохождении по неизолированной медной трубе. Потому
Пятницa писал(а):ГВС под 80-90С
там точно не будет.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
alikBV писал(а):Приём!Приём!,Пятница...Фото подключения бака на 1-й странице поста.
Очень своевременное напоминание. Сейчас увеличил это фото и нашёл обратный клапан между бойлером и группой безопасности. А зачем? :roll:
