Всем доброго времени суток. Вообщем вопрос следующий стоит газовая колонка Нева модель к сожалению не знаю. дак вот давление холодной воды отличное, но на выходе давление горячей воды существенно ниже по сравнению с давлением холодной воды на входе. Трубы заменены видимо не так давно(квартира не моя) от силы 3-5 года на полипропиленовую трубу 20 диаметра, но сам подвод к газовой колонке идет гибкой подводкой, такой вопрос если подводку заменить полностью на 20 трубу, может ли увеличиться давление? Колонку не так давно чистил от накипи, давление повысилось, но его порой значительно не хватает чтобы помыться. Всем спасибоНизкое давлении ГВ на выходе из колонки
да руки оторвать не помешает, я вообще не понял зачем тут использовали столько фитингов, зачем то переходы через уголки,потом чтобы перейти на 1/2' использовали еще 2 не понятных фитинга!!!!Займусь значит на неделе, сделаю и вход и выход на трубуCode писал(а):Конечно!Timoxa писал(а):если подводку заменить полностью на 20 трубу, может ли увеличиться давление?
Руки бы оторвать за использование подводок в этом месте.
перед колонкой, т.е на входе? И можно подробнее что за насос. Спасибоadstern писал(а):Если выполнение ранее данных советов не поможет, то можете перед колонкой поставить маленький зеленый насос с встроенным датчиком потока.
