Автоматика котельной
Зверь воронежского происхождения, ну по крайней мере двигает воронежская контора. У меня есть описание на бумаге, в электронном виде нет. Те же,кто двигает, отзываются о нем положительно Людей, кто бы жаловался, пока не встречал, но мож хожу не в тех местах. Достаточно простая машинка, стоимость приятная. Если есть глобальный интерес, завтра возьму на работу, освежу в памяти и напишу, что могет, что не могет, да и стоимость розницы узнаю, если есть желание. Но в случае чего, проблемы с контроллером прийдется решать тоже в Воронеже.
- a-x-e-l-1
Попробуй Кремшредер Е8.0634 или 0631. Посмотреть можно сдесь http://www.hydrotherm.ru/index.php?inc=auto_base.php. Стоимость приемлимая. Я применяю их много и нареканий,пока, нет.
- a-x-e-l-1
Просто без гемороя работает. Не сравнивая ни с каким другим производителем, тем более с Валенком. Нету их у нас почти совсем. А по поводу соседней ветки, так повнимательнее почитай. Там,как раз, от автоматики все беды. Ее ж нада уметь использовать. А поставив трехходовик с приводом с накладным датчиком можно просто на приводе задать нужную т-ру и все. И вот сдесь наступает пора наслаждения работой автоматики. А завязывать ТП на погоду, если это не основное отопление, по моему, просто глупость. Станет теплей на улице- пол остынет, а то и выключится вовсе. Как быть? Продолжать наслаждаться? Или бежать в котельную и кривую отопления задирать? Или вообще весь график поднять? Вот тут начнутся беды.
Такие дела.
А Кремшредер мне все равно нравится. И приблуд к нему хватает. Только бы вот инструкцию пояснее. Но если зак адекватный- разберется. Тем более, что все функции, могущие привести к беде, находятся под ключиком, который ты сам и придумываешь.
Такие дела.
Я тоже считаю, что если есть автоматика, то она должна управлять всем имеющимся оборудованием. А такой вариант, как дополнительный привод с накладным датчиком может иметь место только в случае добавления к имеющейся системе отопления дополнительного контура и отсутствия возможности повесить этот самый контур на имеющийся контроллер. Даже если это не основное отопление. Тут проблем еще больше. Например, у нас есть "неосновное отопление - ТЕПЛЫЙ ПОЛ" и основное радиаторы. Т.Е. приоритетом пользуется ТП, а радиаторы должны подключаться когда не хватает мощности ТП. Тут необходима погодозависимая регулировка и ТП, и радиаторов. Насчет того, что, цитирую "Станет теплей на улице- пол остынет, а то и выключится вовсе. Как быть? Продолжать наслаждаться? Или бежать в котельную и кривую отопления задирать? Или вообще весь график поднять? Вот тут начнутся беды." Дык не будет беды, если применять нашу ИСУшку. Задаем минимальную летнюю температуры для контура теплых полов и все. Даже если на улице будет 20-30-40 или более градусов, температура ТП будет поддерживаться на заданном уровне. Это актуально и в том случае, если это просто подогрев пола в ванной или туалете. Так же немаловажное значение имеет удобство управления настройками и их количество. Например, при использовании например Е8.0634 неплохо бы рассказать пользователю этого контроллера (т.е. заказчику) что такое кельвин например, и долго ему разъяснять, почему именно в приборе температура в кельвинах а не в градусах цельсия, да к тому же если они равны, то зачем это нужно и пр. Да и кодовые адреса нельзя назвать удобными для конфигурирования системы. Так что геморроя хватает! А мы создали наши приборы в расчете на максимальные простоту конфигурирования и удобство инсталляции и использования.
Taube
- a-x-e-l-1
На Кремшредере есть функция работы отопительного контура по постоянной температуре потока для контуров со смесителем.Включение радиаторов в добавку к ТП можно через функцию насоса отопительного контура.
Все везде есть. Пользоваться надо уметь.
У Висмака хоть инструкции отдельно идут для пользователя и для сервисников, а тут все вместе, эт плохо. Заки сами крутить и тыкать кнопки начинают...
«На Кремшредере есть функция работы отопительного контура по постоянной температуре потока для контуров со смесителем.»
Ну и что, поддерживать постоянно одну температуру теплоносителя в ТП вне зависимости от уличной температуры может для кого и нормальный вариант, а я считаю это плохим тоном. Но это моё мнение.
Давайте ради интереса сравним Кромшредеры и ИСУшки. Я предлагаю задачку, в ответ хочу получить от вас. И сравним, чьи контроллеры лучше справятся с поставленной задачей.
Моя задача:
Есть у нас помещения 4 типов в одном здании:
1. Отапливается только радиаторами. Нужно поддерживать заданную температуру.
2. Отапливается только теплыми полами. Зак хочет чтобы и летом полы были не холодные, горячие ему не нужны, а просто не холодные, так как у него там плитка.
3. Отапливается только теплыми полами. Зак хочет теплые полы и летом, это ванная, душ и пр.
4. Совмещенное отопление. Теплые полы и радиаторы, например из-за большого остекленения. Теплые полы нужны для комфорта, а остальная нагрузка на радиаторы.
Нужно везде поддерживать заданную температуру воздуха.
Реализовать все это в автоматическом режиме, с погодозависимой регулировкой и пр. В общем предложить самое красивое, на ваш взгляд, решение.
В ответ с удовольствием поломаю голову над вашим заданием.
Моя задача:
Taube
- a-x-e-l-1
Добро. Покумекаю. Сейчас времени мало, самый сенокос. Домой прихожу в 23,00 и позже. Но все равно подумаю. Задачка решаема.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
[quote="Taube";p="15675145"]
Ну и что, поддерживать постоянно одну температуру теплоносителя в ТП вне зависимости от уличной температуры может для кого и нормальный вариант, а я считаю это плохим тоном. .[/quote]
Еще раз говорю. Если ТП НЕ ОСНОВНОЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ, то сажать его на погоду нет смысла. Один раз задать комфортную температуру и все. Поддерживать надо не температуру теплоносителя, а температуру пола.
- krasavhik78
