Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
Mij-gan
Сообщения: 2588 Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Сообщение
Mij-gan » 04 фев 2010, 16:26
ТЕПЛОВИК , пишите чаще
Тут статус банально по кол-ву сообщений возрастает
Сообщения: 8879 Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Сообщение
Dim@ » 04 фев 2010, 22:38
Скупому хозяину - бюджетное решение!
И я считаю что молодец пацан - сразу видно что старался. Тока опыта и знаний маловато - подучиться бы ему немного, на семинары поездить бы, тех рекомендации производителей труб почитать на крайняк.
Kokoshino
Сообщения: 609 Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Сообщение
Kokoshino » 10 фев 2010, 10:37
Ну блин, а что все сразу сделали все как нужно? Или что кто нибудь может встать и сказать что у меня последние 10 объектов без единого косяка! Без сучка без задоринки, и проектанты не накосячили, и монтажники все прикрутили как надо... И заказчики рассчитывались по графику и нужными суммами, и на непредвиденные расходы всегда согласны...
Гоша
Сообщения: 25 Зарегистрирован: 15 янв 2006, 13:33
Сообщение
Гоша » 04 мар 2010, 00:20
Если бы объекты поменять местами, был бы виден "профессиональный рост" исполнителя. А так... тож не верится, что это один и тот же человек делал
туши прекрасные порывы
Whiteside
Сообщения: 45 Зарегистрирован: 10 июл 2008, 16:24
Сообщение
Whiteside » 11 мар 2010, 16:29
Еще одна котельная.
Сообщение
Dim@ » 13 мар 2010, 00:48
А дымоход где?
Кстати вы отсечные краны на радиаторы не ставили из вредности к хозяину дома? Как он в случае чего снимать радиаторы будет?
аристошка
Сообщения: 1984 Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Сообщение
аристошка » 13 мар 2010, 10:00
Dim@ как как ругаясь матом и вспоминая монтажников
Лужу и паяю котлы починяю.
Whiteside
Сообщение
Whiteside » 13 мар 2010, 12:48
Дымоход делали не мы и он появился позже. А краны стоят отсечные, просто видимо на этом радиаторе монтажник забыл поставить
Ayrat
Сообщения: 865 Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Сообщение
Ayrat » 31 май 2010, 13:11
Kokoshino писал(а): и проектанты не накосячили
Такое разве бывает?
Whiteside , вот какого хрена вы расширительный бак на высоте 2-2,5 метров повесили, да еще над котлом прямо?
Honda
Сообщения: 2284 Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Сообщение
Honda » 31 май 2010, 13:59
Ayrat писал(а): Такое разве бывает?
Приведите примеры, что для Вас - "накосячили проектанты" ? Тогда можно будет выяснить, что бывает, а что - не бывает.
Ayrat
Сообщение
Ayrat » 02 июн 2010, 22:33
Honda писал(а): Приведите примеры, что для Вас - "накосячили проектанты" ?
Например - заложили в проект комнатный термостат, а про то, что к нему еще и провод тянуть надо, как-то не задумались. Иногда такой "косяк" обнаруживается уже на завершающей стадии отделки дома. Весело тогда всем...
Transit
Сообщения: 2 Зарегистрирован: 28 май 2010, 15:50
Сообщение
Transit » 05 июн 2010, 15:33
смысл кранов после обратников?
Whiteside
Сообщение
Whiteside » 07 июл 2010, 13:16
Ayrat писал(а): вот какого хрена вы расширительный бак на высоте 2-2,5 метров повесили, да еще над котлом прямо?
А что Вас так возмутило? ) Там он висит потому что другого места для него не нашлось.
Whiteside
Сообщение
Transit писал(а): смысл кранов после обратников?
Перестраховка, обратный клапан тоже может выйти из строя.
For2na
Сообщения: 374 Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Сообщение
For2na » 07 июл 2010, 21:37
Обратным клапанам я ваще не доверяю кран там нужен, из фото котельной видно что места для расширительного бака почти нет
For2na
Сообщение
For2na » 07 июл 2010, 21:40
Подача от котла напольного могли и медью сделать, мало опыта других людей ( хотя можно на качество материала спихнуть )
Прохожий
Сообщения: 3882 Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Сообщение
Прохожий » 08 июл 2010, 13:27
For2na писал(а): из фото котельной видно что места для расширительного бака почти нет
Хыыы...
Дядя Вася вообще хотел на чердак его поднять, сошлись на промежуточном варьянте.
Ayrat
Сообщение
Ayrat » 08 июл 2010, 22:07
Whiteside писал(а): Ayrat писал(а): вот какого хрена вы расширительный бак на высоте 2-2,5 метров повесили, да еще над котлом прямо?
А слева от котла на одном с котлом уровне его повесить Вам религия не позволяет?
For2na
Сообщение
For2na » 08 июл 2010, 22:41
Посмотрев фото и подумав, я бы там настенный турбированный одноконтурный котел повесил . Диаметр ППР маленький, скока там ваще батарей 6-8, да и мощность большая не нужна.
For2na
Сообщение
For2na » 08 июл 2010, 22:48
Да и расширительный бак у вас что там вечный, нет кранов для слива и отключения от основной системы, где расширительныйбак на горячую воду или он там не нужен ( экономия )
