Газовый счётчик на улице или в неотапливаемом помещении
Кто аргументированно, ссылаясь на НТД, может однозначно ответить на вопрос: разрешается (не разрешается, разрешается при выполнении определённых требований) установка бытового газового счётчика в частном доме на улице или в неотапливаемом помещении (например в холодной прихожей при прохождении через неё газопровода)?
Один мой дотошный клиент пошёл в Облгаз и там ему заявили, что с некоторого времени установка на улице запрещена, хотя с корректором температуры вроде с их разрешения можно (голословно, без ссылки на НТД). Счётчик ему мы купили ВК-G4Т (с термокорректором и по отрицательной температуре до -40), но от официального разрешения (или отказа) Облгаз всё равно открещивается. Вот Клиент весь и в сомнениях. Областному "Межрегионгазу" (поставщик) всё равно. И в "Акте" об установке счётчиков нет строки о месте (в дому или на улице) установки счётчика. Сам я такого НТД не нашёл, бывшие коллеги по Горгазу и Росгазстрою тоже ничего конкретного не смогли ответить. Как метролог (газовик моя вторая профессия) никаких препятствий не вижу. Поэтому обращаюсь к участникам Форума.
- Kokoshino
по мойму бред сивой кобылы, ну поставишь ты счетчик в помещении и что газ сразу нагрелся с -40 до +20? Там погрешность счетчика больше + давление в системе никогда не держат, то которое нужно, пусть тогда и по давлению ставят датчик, иначе получется что потребитель всегда переплачивает.БМО писал(а):установка на улице запрещена, хотя с корректором температуры вроде с их разрешения можно (
- Kokoshino
На больших мощностях однозначно датчики температуры и давления газа и корректор. ПРи этом по фигу где стоит счетчик (регламентируется инструкцией по эксплуатации, а там сказано что должен быть в плюсе, т.к. масло замерзает и все такое). Для бытовых потребителей обычно таких требований нет... а в чем проблема поставить счетчик внутри?
Да у меня проблем нет. Ставлю, где просят клиенты, Регионгаз у себя счётчик регистрирует. Но вот одному клиенту и хочется на улице и колется. Мнительный. Я ему уже сказал, что однозначного указания в НТД на запрет установки на улице нет, хочет, пусть долбит Облгаз и Горгаз, пусть они ему и ставят. А я послал его подальше... Невелик объём... Копейки...
Re: Газовый счётчик на улице или в неотапливаемом помещении
Мне вот тоже до августа (по договору с газ-ми )должны газ в дом завести , но счетчик в указаном мне месте не очень видится ,а вот установка на улице без проблем для меня кажется ,но как убедить их в этом и на что сслаться можно ?
- Лунная Прохлада
- igor1307
В нормативном документе не скажу, но неоднократно устанавливали, иногда требуют с буквой Т - температурной компенсациейБМО писал(а):Кто аргументированно, ссылаясь на НТД, может однозначно ответить на вопрос: разрешается (не разрешается, разрешается при выполнении определённых требований) установка бытового газового счётчика в частном доме на улице или в неотапливаемом помещении (например в холодной прихожей при прохождении через неё газопровода)?
Мужик сказал - мужик сделал!
