Помогите: стоит колонка AEG GWH 11 E RN, пять лет всё было нормально, а теперь всё чаще перестала включаться. вместо частых щелчков идут редкие и газ не загорается. пару минут переждёшь - и включится. а может и нет. что это может быть?
вряд ли проблема с давлением - когда у колонки "хорошее настроение", она загорается даже если я смеситель ставлю на едва тёплую воду или если горячую открываю на треть напора.
Ремонт газовой колонки
переведиаристошка писал(а):микрик на лягушке сдох
- аристошка
на водяной автоматике стоит микропереключатель который включает автоматику колонки при проходе воды через нее
и запускает весь процесс нагрева
см. талмуд на колонку и все поймешь
а так на пальцах полная бестолковщина
т.к. вы даже не представляете как работает колонка
Лужу и паяю котлы починяю.
Мой Вам совет,вызывайте мастера. У вас в таком случае может быть всё что угодно,начиная от нагара на электроде розжига и заканчивая сдохшим электронным блоком.
полностью согласен.аристошка писал(а):а так на пальцах полная бестолковщина
недавно сам столкнулся с такой проблемой и узнал много полезного вот отсюда _http://mingas.ru/2010/08/posobie-po-remontu-ariston/ А колонка продолжает работать и будет работать еще очень долго
Проблема с колонкой в точности как у автора. Контакты, провода, батарейка - все проверено. Остается электронный блок. Проблема в том, что он исчез из поставляемых запчастей. Остается искать бу или покупать новую колонку. Обидно однако. AEG/Electrolux разочаровал, навыпускали колонок и не поддерживают запчастями. Наименование блока Spark p-600g, залит компаундом, не залезешь, не диагностируешь. Возможно у кого-то остались запасы, поделитесь! )
