Потек котел Беретта Чао
Резко поднялся уровень давления и начала вода бежать вода с левого края. котел выключили, а давление подымается всё равно. Перекрыли подачу воды, давление перестало расти.
Что это. Трехходовый клапан или теплообменнику пришел кирдык.
Re: Потек котел Беретта Чао
беретте 7 лет. До этого ломался только погружной датчик.
А битермик это что. как это правильно называется.
- ARGUS
скорее всего воду сбрасывает аварийный клапан. думаю дело в расширительной емкости. ее просто необходимо накачать.лала писал(а):Резко поднялся уровень давления и начала вода бежать вода с левого края. котел выключили, а давление подымается всё равно. Перекрыли подачу воды, давление перестало расти.
Вы имеете в виду расширительный бак.ARGUS писал(а):скорее всего воду сбрасывает аварийный клапан. думаю дело в расширительной емкости. ее просто необходимо накачать.лала писал(а):Резко поднялся уровень давления и начала вода бежать вода с левого края. котел выключили, а давление подымается всё равно. Перекрыли подачу воды, давление перестало расти.
Все котлы CIAO имеют битермический теплообменник ( т.е. у вас один большой теплообменник и в нём 2 контура: контур отопления и контур горячей воды , которые проходят друг в друге ).Вы говорите что котлу 7 лет ( предположительно 2006 года выпуска ) ,то у вас может оказаться котёл старой модели у которого манометр располагается слева , а с правой стороны находится единственная большая серая ручка управления режимов работы котла. Если это так ,то внизу под котлом справа есть трёхходовой кран холодной воды ( он же кран подпитки). В этих моделях он частенько является причиной данной проблемы.Может так же быть неисправен и теплообменник , но это гораздо более редкий случай.
Это вряд ли . Давление после перекрытия воды расти перестало, что указывает на постоянную подпитку когда вода открыта . Хотя расширбак смотреть тоже надо ( если за 7 лет его никто не проверял / накачивал) , но в данном случае я думаю он ни причём.ARGUS писал(а):скорее всего воду сбрасывает аварийный клапан. думаю дело в расширительной емкости. ее просто необходимо накачать.лала писал(а):Резко поднялся уровень давления и начала вода бежать вода с левого края. котел выключили, а давление подымается всё равно. Перекрыли подачу воды, давление перестало расти.
Подпитки же кран соединяет холодную воду с трубой отопления и контуром гвс. Наиболее геморойная вещь в данном котле. Имеет 3 положения :
1. Флажок вверх открыт доступ воды в контур гвс котла .
2. Флажок горизонтально закрыто всё .
3. Флажок вниз открыта подпитка котла.
По сути своей обыкновенный шаровый кран на три положения
Последний раз редактировалось Ramtec 16 фев 2014, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Ramtec"]Все котлы CIAO имеют битермический теплообменник ( т.е. у вас один большой теплообменник и в нём 2 контура: контур отопления и контур горячей воды , которые проходят друг в друге ).Вы говорите что котлу 7 лет ( предположительно 2006 года выпуска ) ,то у вас может оказаться котёл старой модели у которого манометр располагается слева , а с правой стороны находится единственная большая серая ручка управления режимов работы котла. Если это так ,то внизу под котлом справа есть трёхходовой кран холодной воды ( он же кран подпитки). В этих моделях он частенько является причиной данной проблемы.Может так же быть неисправен и теплообменник , но это гораздо более редкий случай.
Котел 2007 года. манометр слева и три круглые фиговины. Слева регулирует Темпу воды в кране, по центру переключать зима\лето и справа регулирует темпу воды отопления.
Тогда у вас скорее всего соединились контура в теплообменнике и он подлежит замене. И в этой модели ( CIAO N или CIAO N NORD ) никакого трёхходового вообще нет( ни подпитки ни переключения контуров). А собственный кран подпитки у него достаточно надёжен ( за всё время не видел ни одного вышедшего из строя). Кстати проверьте закрыт ли он у вас, возможно ( да и много раз так было ) что после очередного долива воды в котёл забыли его закрыть.
закрыт, это первое, что посмотрелиRamtec писал(а):Тогда у вас скорее всего соединились контура в теплообменнике и он подлежит замене. И в этой модели ( CIAO N или CIAO N NORD ) никакого трёхходового вообще нет( ни подпитки ни переключения контуров). А собственный кран подпитки у него достаточно надёжен ( за всё время не видел ни одного вышедшего из строя). Кстати проверьте закрыт ли он у вас, возможно ( да и много раз так было ) что после очередного долива воды в котёл забыли его закрыть.
- ARGUS
Re: Re:
попробуйте выключить котел и открыть подачу воды. посмотрите будет ли расти давление. если будет, то возможно кран подпитки не полностью перекрывает, если давление расти перестанет, то накачивайте расширительный бак.лала писал(а):закрыт, это первое, что посмотрелиRamtec писал(а):Тогда у вас скорее всего соединились контура в теплообменнике и он подлежит замене. И в этой модели ( CIAO N или CIAO N NORD ) никакого трёхходового вообще нет( ни подпитки ни переключения контуров). А собственный кран подпитки у него достаточно надёжен ( за всё время не видел ни одного вышедшего из строя). Кстати проверьте закрыт ли он у вас, возможно ( да и много раз так было ) что после очередного долива воды в котёл забыли его закрыть.
