Плюсы и минусы теплых стен
В новой квартире, примерно 200кв.м. нужно сделать отопление. Отопление изначально индивидуальное в доме. Сначала возникла идея использовать в части помещений теплый пол. Но т.к. есть недостатки теплого пола - не комфортно ногам при высокой температуре, холодные стены (особенно внешние) решил сделать так:
Классическое отопление радиаторами + теплый пол: ванна, санузлы, прихожая. + теплый пол для комфорта (т.е. не для основного способа отопления) в комнатах и кухне - что бы было комфортно ногам там где покрытия пола холодное на ощупь (т.к. покрытие будет разное - паркет, паркетная доска.... пока точно всё не определились с выбором лучшего покрытия ).
Теперь подкинули идею сделать еще и теплые стены плюсом внешние, добавит комфортности, по поводу охлаждения наверное сложности в многоэтажке с этим будут.
В общем, если кто может посоветовать что в данной теме, буду очень благодарен, т.к. пока проект не заказывал, стою перед выбором желаемого
Не совсем глупость,так как бывают случаи,что по другому организовать покрытие теплопотерь здания (помещения) не представляется возможным. Например бассейн с большой квадратурой остекления с одной стороны и массивной цельной бетонной стеной с другой стороны, с теплыми полами и без радиаторов отопления-ради дизайна. А чтоб избежать теплопотерь, стены утепляются.Sovetnik писал(а):Делать теплые стены- глупость, это все равно что греть улицу - большие теплопотери ведут к соответствующим потерям в кошельке.
В этом случае греть одну стену тоже нерационально, кроме больших теплопотерь наружу, теплые конвективные потоки от этой стены будут подниматься вверх и греть потолок, а основной объем воздуха в помещении не будет прогрет.alikBV писал(а):Например бассейн с большой квадратурой остекления с одной стороны и массивной цельной бетонной стеной с другой стороны,
Тоже думал над этим,Sovetnik писал(а):Делать теплые стены- глупость, это все равно что греть улицу - большие теплопотери ведут к соответствующим потерям в кошельке.
Тогда другая идея:
1) я хочу что бы пол был теплый - т.е. не отопление полом, а просто чтобы пол не был холодным , ну например +20 - +25 это надо по комфортности посмотреть.
2) Детская получается угловая, сделать что бы стены то же были +20 предположим внешние. - теплые стены для комфортности.
И соответственно сам обогрев классически - стальными радиаторами.
Так вообще делают ?
Если температура воздуха в комнате при отоплении радиаторами будет 24-25°С, то температура пола и так не будет ниже 20°С, если конечно под вами не холодный подвал.АндрейР писал(а):пол не был холодным , ну например +20 - +25
В любом случае, нужна качественная теплоизоляция, это относится и к полу и к стенам - нужно сохранять тепло, а не компенсировать его неразумные потери дополнительным обогревом.
Влияет и очень сильно!ar15646 писал(а): но на выбор способа отопления здесь это не влияет.
Если замуровать в стену, как в теплый пол, греющий элемент, то часть тепла будет сразу же уходить наружу и теплопотери будут определяться теплопроводностью этой стены.
Эсли же точно такой же элемент будет греть воздух внутри помещения, а этот воздух уже в свою очередь будет греть стену, то теплопотери через эту стену будут меньше и определяться коэффициентом теплоотдачи от вохдуха к стене.
не совсем так, от покрытия много зависит, думаю согласитесь, что при одной и той же температуре в помещении плитка, паркет, ламинат и массив доски совершенно по разному ощущается комфорт ногам.Sovetnik писал(а):Если температура воздуха в комнате при отоплении радиаторами будет 24-25°С, то температура пола и так не будет ниже 20°С, если конечно под вами не холодный подвал.
у них разная теплопроводность, соответственно чем лучше теплопроводность тем быстрее будет от ног отводиться тепло (36,6 - 25) и следовательно ощущение холода - не комфортности.
Тогда наверное нужно мне вопрос по другому задать:
Есть квартира 200 квадрат, хочу сделать самое лучшее и комфортное отопление, чтобы в каждой комнате можно было задать свою температуру (пусть и не сильно разнящуюся по сравнению с другими помещениями) хорошее и расширенное управление отоплением (можно и кондиционированием и водоподготовкой) со спец прибора-компьютера с дисплеем (видел такие в инете где то) также приточка с подогревом-охлаждением и подготовкой воздуха. Котлы и оборудование самое надежное и лучшее, экономичное и экологичное.
Что можно и нужно использовать тут ?
ps Я не ищу тут халявных идей и тому подобное, просто прежде чем заказывать проект хотелось бы рассмотреть все современные идеи в этой сфере, а не полагаться на фирму или мастера у которого одно мнение( все равно оно будет субъективное т.к. и опыт и понятие комфортности да и методы у всех разные).
pps Дом есть уже , хочу в квартире получить такой же комфорт.
Думаю, если стены нормальные по всем современным требованиям кирпич-экрудированный полистерол(5-8см)-кирпич, то улицу греть не будет. Если стена в 2 кирпича то деньги на ветер. В 10 кирпичей почти тоже...Sovetnik писал(а):Делать теплые стены- глупость, это все равно что греть улицу - большие теплопотери ведут к соответствующим потерям в кошельке.
Здесь все элементарно считается.Афоня писал(а):Думаю, если стены нормальные по всем современным требованиям кирпич-экрудированный полистерол(5-8см)-кирпич, то улицу греть не будет.
Если температура внутренней поверхности обогреваемой стены будет 35°С, а температура наружного воздуха - минус 15°С, то дельта будет 50°.
При температуре стены без подогрева в 15° - дельта будет 30°.
Соответственно теплопотери через такую (любую) стену возрастут в 50/30=1,7 раза, при прочих равных условиях.
