Хочу поставить два двухконтурных настенника, посоветуйте
Ребяты только на вас вся надежда!
Решил сделать отопление(420м2) дешево и сердито, два турбо настенника
У меня два вопроса:
1. как быть с вытяжкой? Хотелось чтобы выходы в один канал дули, а приточку чтобы из котельной брали, т.е. не заморачиваться с коаксиальными трубами и не тащить их через крышу. Но в такой схеме есть минус когда будет работать один котел, то он создаст избыточное давлние в вытяжке и какбы продукты сгорания непопали в кательную через второй котел.
2. Теперь про систему отопления. Хотелось бы подключить их параллельно, без управления каскадом. Будут ли они при такой системе работать правильно?
Например: на обоих котлах выставлю 50 градусов, когда система нагрета и начнет остывать есть вероятность, что у первого котла автоматика сработает быстрее и он первым запустится и будет греть воду, а второй так и незапустится, тк вода уже будет подогреваться первым. Тоесть нагрузка на первый котел будет всегда больше.
Если я прав, то наверно надо устанавливать систму управления каскадом, или разделять контуры отопления для обоих котлов(т.е один греет теплый пол, а второй батареи)
Вторые контуры у котлов нужны для: 1- ГВС у 2-го бассейн
У меня два вопроса:
- Сан-техник
Re: Хочу поставить два двухконтурных настенника, посоветуйте
[quote="Shuric";p="15698479"]Но в такой схеме есть минус когда будет работать один котел, то он создаст избыточное давлние в вытяжке и какбы продукты сгорания непопали в кательную через второй котел.
Совершенно верно!
Обязательно необходимо поставить обратные клапана на обратках обоих котлов!
Совершенно верно!
[quote="гpязнуля";p="15698481"]Почему турбо? .[/quote]
Дымоход в один кирпич, боюсь газовики закозлятся.
Так будут ли они работать с примерно одинаковой загрузкой или не факт? Естевственно на обратке будут стоять лепестковые клапана
Схема будет без гидравлического разделителя. Даже насосов дополнительных ставить не буду. Будет два коллектора прямая и обратка. Шунтировать их не буду. Насосов настенников хватт прокачать систему. А котлы планируется подключить параллельно к этим коллекторам.
[quote="гpязнуля";p="15698491"]А насос на тп?[/quote]
не надо, система будет на термостатах. Я уже делал дом 300-350м2 стоит котел феролька(настенник 32квт) и сам качает и тп и батареи без проблем. Хозяин доволен как слон! Никаких насосов не ставил в котельной!
[quote="Shuric";p="15698490"]Схема будет без гидравлического разделителя...[/quote]Вот это уже более чем странно
Мож всётки набросаете схемку? вы тогда сами всё поймёте и нам не придётся на вас ругаться Ключевое слово - двухконтурные! без разделителя никак.
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
[quote="гpязнуля";p="15698495"]Сожалею[/quote] Присоединяю свои сожаления.
Вот примерная схема. От теплого пола никто не отказывался. ГОВОРЮ такая схема, но только с одним котлом прекрасно работает(проверенно, уже делал), и на ТП насос не пришлось ставить, т.к. котел его прокачивает. Мне навороты с гидравлическим разделителем не нужны, да и в кательной будет жарко летом. ГВС 2 точки разборау одного котла теплообменник работает на ГВС, у другого на нагрев бассейна. ВСЕ! неужели надо на небольшой дом делать пипец какую навороченную кательную? зачем лишний геморой? И узел подмеса на ТП ставить не вижу смысла, тк не нагреет он пол на 50 градусов никогда! Повторюсь подобная система уже прекрасно работает и хозяин доволен, не хотите не верьте
Уважаемый Шурик, а почему не нагреет то теплый пол до 50? Если Вы в него 80 загонять будете?
Поверхность теплого пола можно конечно теплоизолировать, прикинуть по теплопроводности теплоизоляции и, оперируя толщиной верхнего (над трубами) слоя теплоизоляции, - обеспечить приемлемую температуру его (ТП) поверхности. Но это будет стоить дороже ИМХО - дополнительная теплоизоляция.
В чем то я с Вами согласен, действительно, гидравлическое сопротивление контура ТП заметно больше чем радиаторного контура - соответственно теплоносителя через него меньше проходить будет. Прикинте, посчитайте.
На счет котлов. Всетаки с закрытой камерой лучше. Ну что там разница то в 100баксов на котел.
А что до работы - работать будут оба - как один, с этим все нормально будет. Одного просто по мощности не хватит - по любому второй включится.
Вот только с нагревом бассейна могут быть проблемы. Точнее с отоплением из за нагрева басика. У котла то приоритет по ГВС - то есть пока басик греем в отоплении он не участвует.
Как химия бассейна на теплобменнике котла себя будет чуствовать, точнее наоборот?
[quote="Shuric";p="15698508"]...у другого на нагрев бассейна...[/quote]Вот этого не понял? может имеется ввиду большая ванна? или СПА? При чём тут ГВС и бассейн? Кубов-то сколько?
По поводу температуры в ТП.
У друга дом отапливается только ТП, поверхность плитка! В сильные морозы в пол уходит 80 градусов! Пол остается теплым а не горячим(поверьте мне)! Прикиньте если пол будет 50 градусов, тогда это какаято сауна на 400м2 получится! Не могут такие котлы в мороз сделать сауну в доме!
На радиаторах будут стоять термостатические клапана с головами.
Когда я первый раз паял такую систему, я тоже думал что нехватит, поэтому предложил хозяину посмотреть, а если че оставить место под врезку насоса. Напихал много вентелей чтоб регулировать подачу в контуры, но не понадобилось. Все работает на полностью открытых вентелях и ТП и батареи!
В бассейне думаю кислоты не будет)), поэтому я думаю врядли разест теплообменник(или отложит на нем накипь). Люди же ставят отдельные телообменники на бассейн.
[quote="Хоттабыч";p="15698511"]...В чем то я с Вами согласен, действительно, гидравлическое сопротивление контура ТП заметно больше чем радиаторного контура - соответственно теплоносителя через него меньше проходить будет. Прикинте, посчитайте.[/quote]
А в чем то не соглашусь. Для стяжки пола не есть хорошо когда в ней такие температурные поля по всей площади. Не любит она этого. Даже если Вы решите вопрос с Т поверхности (26гр.С - по СНиП).
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
[quote="Хоттабыч";p="15698511"]А что до работы - работать будут оба - как один, с этим все нормально будет. Одного просто по мощности не хватит - по любому второй включится.[/quote]
Тактовать только будут, зараза. Особенно в переходной период.
