Воздух в радиаторе
Воздух в радиаторе
Вопрос из практики. В самом верхнем радиаторе постоянно скапливается воздух. Не быстро, в течение 2-3 дней. Воздуха совсем немного, кран Маевского открываю буквально на 2-3 секунды. Система была запущена 3 недели назад. Давление не падает, утечек воды нигде не нахожу. Интересно, так должно и быть или плохо ищу место подсоса воздуха?
- представитель fondital
В том месте автовоздушник ну никак не вписывается в интерьер
2labuh:
Котел электрический Протерм Скат. Вот читаю руководство:
Рекомендуемое раб.избыт.давление котла 100-170 кПа
Минимальное раб.избыт.давление котла 80 кПа
Максимальное раб.избыт.давление котла 300 кПа
2Slayer:
Догадываюсь, что в воде есть растворенный воздух Интересно, как долго он будет из нее выделяться?
2labuh:
2Slayer:
воздух выделяется из воды, всё правильно. вопрос к Вам - откуда он там берётся? разлагается Н2О? нет конечно! воздух подсасывается под давлением паронасыщения из атмосферы.
как долго будет выделяться? всегда! т.к. всегда подсасывается... поэтому требование производителей настенников - автоматические воздухоудалители на насосах должны быть всегда открыты.
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
Еще вопрос про воздух в радиаторе. Придумал куда можно установить автовоздушник, чтобы не слишком бросался в глаза. И вопрос состоит в том - будет ли он в этом месте работать? К сожалению под рукой нет фотоаппарата, поэтому постараюсь описать словами, где он будет установлен.
На радиаторе стоит прямой клапан с термоголовкой, к клапану прикручен уголок, у которому в свою очередь из стенки подходит труба. Почему не стоит угловой клапан? Сперва планировалось делать выход трубы из другой стенки, поэтому и был закуплен такой кланан. Ну не выбрасывать же его, вот и приспособили уголок.
Идея заключаеся в следующем - заменить уголок тройником и к третьему отверстию с помощью освободившегося уголка подключить автовоздушник. Куда будет уходить воздух? В радиатор или автовоздушник?
Чуня
Похоже, точно газов в воде много. У меня везде автовоздушники, но есть
один полотенчик хитрой формы. Так из него каждый день стравливаю уже неделю (с тех пор, как систему запустил). Одна надежда - с каждым днем газует заметно меньше, сегодня вообще был мизерный пшик...
[quote="alexvp";p="15686829"]Еще вопрос про воздух в радиаторе. Придумал куда можно установить автовоздушник, чтобы не слишком бросался в глаза. И вопрос состоит в том - будет ли он в этом месте работать? Идея заключаеся в следующем - заменить уголок тройником и к третьему отверстию с помощью освободившегося уголка подключить автовоздушник. Куда будет уходить воздух? В радиатор или автовоздушник?[/quote]
существуют воздушники, которые ставятся прямо вместо пробки радиатора- ни как не портит интерьер! только наклончик нужен.
[quote="alexvp";p="15686834"]Это понятно, смущает другое - воздушник это как тупик, а радиатор проточный. Вот опасаюсь за счет напора насоса воздух все же пойдет в радиатор, а не в воздушник. Или я ошибаюсь?[/quote]
Правильно смущает. Пузырьки воздуха проскочат в радиатор вместе с водой. Но когда их там наберется достаточное количество, такое что образуется воздушная полость и уровень воды опустится ниже сечения трубы , тогда воздух пойдет в ваш воздушник. Однако это не факт, потому что при определенных скоростях теплоносителя и диаметра трубы вода не пустит воздух внутрь трубы, а будет литься в радиатор, как из шланга примерно.
Вот, то что надо! Огромное спасибо!
Но все же осталась неясность касательно попадания воздуха в систему. Сейчас у меня стоит 1,8 атм., но воздух все равно есть. Подпитка СО была очень давно. Если воздух может подсасываться через резьбовые соединения, то почему на этих же соединениях не выступает вода? Есть же поговорка - вода щелочку найдет. Тем более, что давление в системе выше атмосферного.
